Pytanko odnośnie nawiewu.
Zbyszek
Mam odłączoną chłodnicę klimy, czekam na nowa za 1000 zł yikes.gif Jaka jest różnica między ustawieniem pokrętła 1,2,3,4 dla danej temperatury, a auto i ustawiona temperatura. Ja zauważyłem, że na auto mocniej działa nadmuch. Co lepiej uzywać? Auto, czy 1-4? Jaka róznica?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
mocniej działa na początku, kiedy stara się ogrzać auto do zadanej temperatury - potem dmucha już coraz słabiej
ja ma zawsze ustawione na "auto" i wachluję tylko pokrętłem temperatury...
> Mam odłączoną chłodnicę klimy, czekam na nowa za 1000 zł Jaka jest
> Jaka róznica?
Przy rozgrzewaniu silnika lepiej dać pokrętło na 1 lub góra na 2 , przy wyższych prędkościach nawiewu i przy pokrętle temperatury ustawionej na ogrzewanie silnik b. powoli łapie temperaturę , która na obrotach jałowych nawet spada .
i właśnie wtedy idealnie sprawdza się ustawienie "auto" - bo dopóki silnik jest nierozgrzany nie daje ono prawie wogóle powietrza do kabiny
dopiero jak powietrze jest ciepłe załącza się szybszy bieg wiatraczka smile.gif
> kabiny
Potestujemy na auto , choć na manualu jest wszystko pod kontrolą ok.gifsmile.gif
Potestowałem wczoraj ustawienie nawiewu na auto i stwierdziłem , że na lato będzie OK , ale teraz dmuchawa w tym położeniu działa jak na 3 jeśli pokrętło temp. jest na grzanie , a jak na 4 jeśli na min. Więc 3 to zdecydowanie za duży nawiew , silnik szybciej się studzi niż nagrzewa biglaugh.gif
primo po pierwsze - temp. ustaw w granicach 18-22 st., a nie na maks
primo po drugie - chyba masz coś zepsute smirk.gif - przy takich ustawieniach jak podałem, dopóki samochód nie złapie zadanej temp dmuchawa nie działa w ogóle - dopiero potem się załącza
i to jest właśnie największy plus tego rozwiązania
> Temperaturę ustawiałem na w przedziałe 22-26 i efekt był taki jak
> opisałem , na niższej dmuchawa jeszcze szybciej kręciła , może
> coś faktycznie mam nie tak ?
przy zimnym silniku wygląda to tak - mam ustawione 22 st i auto, wsiadam, włączam silnik - dmuchawa nie działa wcale, albo tak słabo, że jej nie słychać (co jest możliwe, bo pompa wspomagania wyje zlosnik.gif ) - i dopiero jak temp płynu jest właśnie mniej więcej taka, dmuchawa zaczyna kręcić mocno, a potem wraz ze wzrostem temp w kabinie coraz słabiej
> wyje ) - i dopiero jak temp płynu jest właśnie mniej więcej
> i tak byc powinno
e nie dziala na poczatku ? zlosnik.gif to szyby zaparuja bardzo szybko na duzych mrozach... u mnie dziala na poczatku zeby.GIF a wyje na poczatku wiatraczek tak przez 1 minute ? zlosnik.gif
> primo po drugie - chyba masz coś zepsute - przy takich ustawieniach
> e nie dziala na poczatku ? to szyby zaparuja bardzo szybko na
> duzych mrozach... u mnie dziala na poczatku a wyje na poczatku
> 77 cos kreci - na auto, w zimie wiatrak sie - kreci - od razu tak to
> zaparowywalyby szyby
nic nie kręcę zlosnik.gif - sprawdziłem, dmucha - ale leciutko, pewnie na 1 biegu
  • Dodaj nową pozycję...
