Ciężej wchodzą biegi po...
no właśnie, motowałem dziś nowe rury od IC. Przy okazji czyszczenie klapy gaszącej z syfu jaki tam był. Wszystko ładnie i pięknie do momentu odpalenia auta. Były problemy i dopiero za trzecim razem odpalił - wnioskuję że prawdopodobnie na skutek resztek preparatu do czyszczenia jaki użyłem. Przy próbach odpalania silnik dość mocno szarpał. Za trzecim razem odpalił ale... no właśnie zauważyłem, że zdecydowanie ciężej wchodzą biegi... co może być przyczyną? Czyżby sprzęgło dostało po du.. przy próbie odpalania i to ciężkie wchodzenie biegów jest tego przyczyną? Najciężej wchodzi 1, 2 i wsteczny. Reszta lepiej. Na zgaszonym silniku wszystkie biegi wchodzą w miarę lekko.
A przewody z wiązką elektryczną od AKU nie wadzą przypadkiem Tobie o wybierak biegów ? Częsty przypadek że biegi wchodzą ciężej...
ja mam ten sam problem u siebie tylko u mnie jest o tyle różnica, że jak jeszcze jest zimny to wchodzą idealnie, ale jak się już zagrzeje to jak w starze. Za chwilę trzeba będzie się noga wspomagać by bieg wrzucić
Czy to może dotyczy głownie ruchu drążka na boki? Cięzko chodzi i sam nie wraca na środek? A do przodu i tyłu ok?
> przodu i tyłu ok?
właśnie czynności o których piszesz są odwrotne, tzn. na boki i powrót na środek chodzi lekko, ale samo wbicie biegów jest tragiczne
To inaczej niż u mnie więc to nie musi być to samo. Choć u mnie podobne było to, że pogarszało się po kilkunastu minutach jazdy czyli po rozgrzaniu. Zacierała się linka. Moze u Ciebie ta druga.
Nic nie haczy. Aż dziw mnie bierze, że stało się to u mnie nagle w przypadku opisanym powyżej. Dziś zrobiłem trasę ponad 500km i dziwnie się jeździ z czymś takim. Co to może być? Poduchy mam nowe - obie. Może to wina lizaków?
u mnie było podobnie pomofło przeczyszczenie śruby przy wybieraku. smile.gif
dokładnie tak jak piszesz po jakimś czasie od uruchomienia silnika biegi zaczynają ciężko chodzić. Jest jakaś możliwość by wyciągnąć linkę i ją sprawdzić, albo nasmarować by chodziła luźniej?
Miałem kiedyś podobny problem z ciężko wchodzącymi biegami.Pomogło posmarowanie WD 40 wodzików od dzwigni skrzyni biegów.Było to zresztą kiedyś poruszane na forum i więcej osób miało z tym problem.Oczywiście u was może być coś innego ale sprubować popsikać olejkiem wodziki żaden koszt i problem a może to będzie to.Ja od tego czasu co jakiś czas smaruję i problem nigdy nie wrócił
> wrócił
możesz coś więcej informacji zdradzić na ten temat, bo dziś zmieniłem olej i poprawa jest ale obawiam się, że to nie o to chodziło
poproś kogoś żeby ruszał dzwignią zmiany biegów a Ty obserwuj w komorze silnika jak wysuwają się i wracają wodziki.dojrzysz je bez problemu blisko skrzyni tylko są dosyć nisko i cięzko dojść tam ręka uzbrojoną w WD40 ale się da a jak już wciśniesz tam rękę to tylko pryskaj na ruszające się linki w trakcie ruszania dzwignią .Jak w komorze silnika znajdziesz te wodziki to na pewno będziesz wiedział o co chodzi bo to prosta sprawa
z racji tego, że wczoraj wymieniłem olej i, że jest niedziela tematu nie zgłębię, ale jutro zerknę. Póki co WD zostawię w spokoju na półce w garage, jeśli dalej będzie problem to na pewno sięgnę po ten środek i spróbuję zrobić to co Ty
Mi żadne psikanie czymkolwiek nie pomagało. Wytarł się pancerz lub linka wewnątrz i mocno tarło. Jak już wszystko rozgrzebałem to okazało się, że linka "na dziś" jest w Warszawie niedostęna, a zona po południu miała jechać autem na mazury. Więc obróciłem pancerz linki o 180 stopni i jest znacznie lepiej,.. do dziś,.. choc nie idalnie.
> wrócił
Czy pisząc wodziki masz na myśli mocowowania kulowe linek zmiany biegów czy same linki?
miejmy nadzieję, że u mnie problem się już zakończył, a jeśli nie to mam nadzieję, że psikanie pomoże, bo koszt nowych linek jest zajefajny
Pozwolę się wtrącić do tematu. Mnie w najbliższym czasie prawdopodobnie też czeka wymiana linek w samochodzie. Jeśli to by kogoś interesowało to znalazłem sklep gdzie mają taniej niż u konkurencji. Podaję linka do takiej samej linki jak kolega w poście powyżej:
http://www.aldar-czesci.pl/index.php?d=szukaj&szukaj_fraza=55197641
pozdrawiam
no to chyba trzeba będzie się zaopatrzyć w tą część skoro taka tania, ciekawe tylko jak z jakością
Tylko nie kupujcie "w ciemno" bo było kilka rodzajów tych linek, a na dodatek potem zmieniała się numeracja. Trzeba dokłądnie sprawdzić czy będzie pasowała.
Powracając do mojego problemu i tego, że pojawił się po wymianie rury IC. Przy wyjmowaniu i wkładaniu tej rury dość mocno trzeba manewrować w szczelinie pod akumulatorem i na pewno poruszałem wężem idącym ze skrzyni gdzieś dalej - podjrzewam, że był to wężyk między wysprzęglikiem i a pompką sprzęgła - czy to może mieć związek z ciężkim wrzucaniem biegu?
Może się zapowietrzył wysprzęglik i nie rozłącza prawidłowo sprzęgła.
Ale żeby od ruszania przewodem. To niemożliwe jest.
a jak go odpowietrzyć? Może tutaj jest przysłowiowy pies pogrzebany.
Na tej złączce masz króciec na który nakładasz rurkę. Dalej, tak z centymetr, dwa dalej złączka ma płaski koniec po którym ślizga się zawleczka. Już metalowa. Płaskim śrubokrętem podważasz zawleczkę i wysuwasz (do góry wysuwasz) na około centymetr. Uważaj aby nie wyskoczyła ta zawleczka w niekontrolowany sposób bo potem jej nie znajdziesz. Zawleczkę można wyjąć ale tylko do czyszczenia, przy odpowietrzaniu musi być włożona ale nie do końca bo inaczej zeskoczy przewód. Wysuwasz przewód z wysprzęglika. Powinien lecieć płyn hamulcowy z króćca.
Nie wiem czy dobrze robiłem kończenie odpowietrzania, ale u mnie działa. Jak już uznasz, że nie lecą bańki powietrza (jak będą) wciskasz sprzęgło. Zostanie w podłodze (samo). Nasuwasz złączkę na wysprzęglik i wsuwasz zawleczkę. Podciągasz ręką pedał sprzęgła i jest ok.
Może przycisnąłeś czymś (akumulatorem) tą rurkę sprzęgłową i jest zatkana?
To właśnie chcę zrobić w pierwszej kolejności, ale jestem 500km od domu na wakacjach.
Przy zapowietrzeniu powinno pomagać szybkie podwójne wciśnięcie. Przynajmniej to działało przy zapowietrzonych hamulcach w starych automobilach.
Sprawdzę. Najgorzej jest jednak zaraz po uruchomieniu zimnego silnika - po nocy. Jak już trochę się zagrzeje, to z trudem ale idzie wrzucić 1. Tak się zastanawiam jak układ mógł się zapowietrzyć bo podejrzream jeszcze poduszki pod silnikiem - dwa tzw. lizaki bo pod aku i od strony rozrządu mam nowe.
> rozrządu mam nowe.
Zapowietrzenie wydaje się mało prawdopodobne.
A było już coś takiego, że po wymianie poduszek komuś ciężko wchodziły biegi. Silnik się inaczej ułożył i zdaje się trzeba było podregulować wybierak.
A jak to się robi?
> A jak to się robi?
A z wyłączonym silnikiem biegi wchodzą normalnie?
> u mnie tak
W takim przypadku to jednak nie wybierak a coś z rozłączaniem napędu.
U mnie też, na wyłączonym jest normalnie.
no to idźmy dalej w tym kierunku, co może być tego przyczyną? Zapowietrzony wysprzęglik czy jeszcze coś innego
Też tak miałem, jak miałem starą poduszkę pod skrzynią. Nie była wycentrowana śruba ze skrzyni w otworze w niej i jak założyłem nową (po zmianową) i dokładnie wycentrowałem, plus dwie łapy pod silnikiem, problem z 1 i 2 zniknął.
Być może jak psikałeś preparatem do czyszczenia tego syfu z dolotu, kapnęło go trochę na poduchę, prześlizgnęła się i śruba ze skrzyni "rozcentrowała się". Sprawdź jak wygląda to mocowanie, dodatkowo polecam wymianę tych dwóch łap pod silnikiem, na prawdę dużo dają.
chciałem to wymienić ale ASO się poddało bo niby nie idzie odkręcić facepalm%5B1%5D.gif
He He, ja pojechałem do gościa który ma wulkanizatornię i dodatkowo zajmuje się mechaniką samochodową. Klucz pneumatyczny do odkręcania śrub w kołach świetnie sobie poradził choć było ciężko i baliśmy się, żeby któraś się nie ukręciła. Roboty na 20 min. + 30 pln za jedną łapkę smile.gif
> jaki koszt takich łap?
Ja dałem po 120pln za sztukę na znanym portalu aukcyjnym klik i jest to chyba najtańsza jaką znalazłem oczywiście nową.
