Klimatyzacja manualna - czy ktoś taki problem przerabiał?
Mam problem z klimą. Żadnej reakcji na wciśnięcie śnieżynki, nawet kontrolka nie mrugnie. Po naciśnięciu zaworki do nabijania syczą, czyli ciśnienie jest, ale czy powinien wylecieć też płyn? FES przy testowaniu włącza sprężarkę. Co jeszcze możecie zasugerować do sprawdzenia? Jakieś sugestie? bbq.gif
> Witam
> Jakieś sugestie?
Ja bym sprawdził sam panel włącznika, skoro nie zapala się diodka to może coś nie kontaktuje.
Mam wszystko wybebeszone, nic nie jest spalone (na oko). Jak sprawdzić układ włączania? Sama elektronika tam jest.
na początek polecam sprawdzić bezpieczniki koło aku jak i pod kierownicą
Wszystkie bezpieczniki zmierzone i są ok.
> Witam
> Jakieś sugestie?
Sprawdzić szczelność i nabić. Przerabiałem ostatnio.
Czy dobrze rozumiem? Przed nabiciem nie działała śnieżynka wogóle? Zero reakcji?
Śnieżynka działa zawsze.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
A nie jest tak, że jak środka jest już bardzo mało to w ogóle klima sie nie włączy...chyba właśnie tak jest... hmm...
Świecić świeciła, syczała ale nie dmuchała zimnem. Po nabiciu wszystko wróciło do normy.
> tak jest... hmm...
To prawda, ale śnieżynka działa zawsze.
Mało/brak czynnika powoduje, że układ nie włączy się i pojawi się błąd permanentny(po próbie skasowania pojawi się natychmiast) w ECU silnika, P0530 "wartość zbyt niska".
Pozdrawiam BAS
O ile dobrze zrozumiałem pierwszy post to w tym przypadku właśnie nie działa
Dlatego napisałem, że śnieżynka zawsze działa.
Kolega ma jakiś problem elektryczny, do którego dołożył sobie kolejny problem jak zaczął bawić się zaworkami.
Pozdrawiam BAS
Zaworki tylko delikatnie nacisnąłem, że było tylko słychać syknięcie. W ecu silnika błędu nie ma, a jak pisałem wcześniej, test kompresora wyraźnie go załącza. Gdzie jest przekaźnik klimy?
