Znikły biegi
Po swapie znikły 2 biegi, 5tka i wsteczny. Istnieje jakaś regulacja linek skrzyni biegów?
a czy aby na pewno dobrze wszystko poskładałeś?
Zmieniałem tylko silnik, skrzynia pozostała oryginalna od CCs'a.
sprawdź czy linka nie wypadła z mocowania przy skrzyni
nie masz blaszki typ U na jednej z linek ok.gif przy wybieraku
> Dzięki za pomoc, problem zażegnany. Jest już wszystko ok
moze napiszesz co bylo zle?
Linka była na nie swoim miejscu, ale też nakrętka na szpilce sama się popuszczała w trakcie jazdy.
