Pytanie techniczne o akumulator
Jak zrobic dobrze akumulatorowi?
1. Zabrac do domu i podladowac
2. Zostawic w aucie, odpiac klemy (ktore?) i podladowac
3. Nic nie odpinac i podpiac prostownik jak leci do auta zlosnik.gifhehe.gif
Dlugo ladowac? Jakim pradem? Dolac wody destylowanej (jest tylko ten problem ze woda destylowana mi zamarzla w garazu hehe.gif Moge ja rozmrozic i uzywac dalej? hmm.gif)?
> Zapytam wreszcie o cos technicznego a co
bardzo dobre rozwiazanie
wystarczy odpiac kleme masowa(-)
duzo elektroniki nie wiadomo jak zareaguje
ladowac pradem nie wiekszym niz 10% pojemnosci akumulatora
> problem ze woda destylowana mi zamarzla w garazu Moge ja
> rozmrozic i uzywac dalej? )?
zamrozenie wody destylowanej nie robi z niej mineralnej ani swieconej biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif mozna uzywac to dalej jest woda destylowana
Czy ladowanie w garazu nie ma tego minusa, ze nie obserwujemy co sie dzieje z aku? hmm.gif
Raz w zyciu ladowalem aku - na dlugo mu to nie pomoglo hehe.gif Ale moze cos zle robilem dlatego pytam zlosnik.gif
> A po polsku mozna?
akumulator 55Ah ladujemy pradem nie wiekszym niz 5.5A
> dzieje z aku?
> Ile godzin ladowac? Czy nie powinno cos bulkac czy cos?
daj 2A i laduj cala noc, powinno bulkac i powinno sie odkorkowac cele aby wodor (bulkanie) mogl sie wydostac
> Raz w zyciu ladowalem aku - na dlugo mu to nie pomoglo Ale moze cos
jaki masz prostownik? Ja mam z automatem polega to na tym ze na poczatku laduje np. pradem 5A a w miare naladowania akumulatora prad sie zmniejsza az po pelnym naladowaniu do 1A
> A po polsku mozna?
Jeżeli np. akumulator ma pojemność 60 Ah (amperogodzin), to prąd ładowania powinien mieć wartość 6A. Jest to tzw. prąd ładowania 10-cio godzinnego. Mówimy oczywiście o akumulatorze ołowiowym z jakim mamy do czynienia w samochodzie.
Zwykle akumulator nie jest rozładowany do zera. Czas ładowania zależy od tego jakim prądem będziemy ładować - zaleca się wolne ładowanie prądem dziesięciogodzinnym lub mniejszym. Np. 6A przez 10 godzin. Zależy, to także od rodzaju ładowarki.
Czy fabryczny aku w Stilo jest obslugowy? Tzn da sie cos otworzyc, dolac?
bylo juz na kaciku, ale polecam raz jeszcze lekture:
http://www.akumulatory.auto.pl/porady.htm
pzdr...
/kustosz
> Nie wiem jaki uda mi sie pozyczyc
> O ile pamietam (jak ostatnio pozyczalem) to z jakims ustawianiem
> dolac?
> Bo ze ma zielona diodke to wiem
mozna otworzyc i dolac
najlepiej choc nie ma takiej koniecznosci dopuki aku nie zamarznie
minusowa, ponoc nowoczesne ladowarki nie niszcza elektroniki ale... co szkodzi odpiac
tylko DEFA zaklina sie ze mozna to jej prostownikiem robic
> Dlugo ladowac?
jezeli automatem (nowoczesna ladowarka) to ile chcesz nie mozna przeladowac bo elektronika obcina prad ladowania wraz z naladowaniem
Jakim pradem?
w teorii do 10% pojemnosci ale czym nizszy tym lepiej (lecz dluzej) czasami sa wyjatki, aku bezobslugowy nadmiernie rozladowany wymaga wstepnego kopa pradowego zeby rozbic utworzone struktury, nowoczesne ladowarki to zapewniaja i same sie odstawiaja gdy prady jest zbyt wysoki
mozesz - woda to woda... i tak miesza sie z kwasem ktry ma nizsza temp zamarzania niz woda
klmy oczysc przy okazji i po skreceniu zapackaj wazelina
Ja bym stwierdził że masz najzwyklejszy prostownik ze stałym napięciem na wyjściu. Jeżeli podczas ładowania wzrasta napięcie aku to zmniejsza się różnica napięcia prostownik -akumulator i dlatego spada ci prąd ładowania. W automatycznym prostownik utrzymuję stały nastawiony prąd ładowaqnia i jeśli ma funkcję odłączenia po naładowaniu to w trakcie procesu ładowania robi pomiary kontrolne napięcia akumulatora.
> Jakim pradem?
skad wynika tak maly prad ladowania ? alternator w aucie laduje aku pradem rzedu kilkadziesiat A. Akumulatory zelowe laduje sie pradem np. do 100A, ale nie mniejszym niz 20A (mam takie cudo Schnaidera) - czas ladowania rzedu minut
Gdyby zapewnic dobre warunki wentylacji, wychodzi na to, ze zwykly aku mozna ladowac tak samo jak zelowy....
No chyba, ze o czyms nie wiem i z checia sie dowiem
well... przyznam sie ze akumulatory w kwestii teorii to nie jest moj konik ale poszperam na razie widze to tak;
- nie porownywal bym zwyklych aku z zelowymi; procesy ktore zachodza w obu sa lekko inne; inaczej okresla sie stan naladowania inne sa stany "graniczne".
- w generlanych zaleceniach aku kwasowych mowi sie ze przy pracy cyklicznej prad ladowania nie powinien przekraczac 0,1 pojemnosci (max. 0,3). Z tego by wynikalo ze aku w samochodzie chyba nie jest ladowany az tak duzym pradem - nie wiem mowiac szczerze
- co do czasu ladowania aku kwasowych to w czasie ladowania nie powinno przekraczac sie temp ok.40stC dla elektrolitu, wyzsza powoduje jakies zle zmiany (elektrolitu/plyt) pewnie sie utlenia olow i przestaje byc czynny.
no wlasnie czy aby napewno...
poszukam i opracuje temat... na razie nie chce wiecej gdybac
Polecam TU
oraz topik
temperatura pracy i ... prąd rozładowania nie predysponują ich do roli akumulatorów rozruchowych. Na razie. biglaugh.gif
Alternator współpracuje z regulatorem.Regulator decyduje o napięciu wzbudzenia alternatora dlatego też alternator może podawać do instalacji prąd o natężeniu kilkudziesięciu A jak rownież prąd o natężeniu "O"A
.O tym jaki prąd podaje alternator decyduje napięcie na zaciskach akumulatora.W dużym skrócie tak to działa.
> natężeniu "O"A
Raczej odbiorniki mogą pobierać taki prąd z alternatora i nie ma takiego natężenia prądu 0A. Jeżeli jest 0 to prąd nie płynie.
Blisko prawdy. Na prąd ładowania ma wpływ różnica napięcia alternator-akumulator i oporność wewnętrzna akumulatora. Alternator ma tylko określoną maksymalną wydajność prądową.
> co szkodzi odpiac
> naladowaniem
> Jakim pradem?
ja chciałbym spytać kolegę o ładowarkę Defa. Zamierzam kupić w przyszłości taki zestaw i zastanawiam się nad ładowarką. mam co prawda prostownik automatyczny ale z praktyki wiem, że nie będę ładował aku samodzielnie przynajmniej narazie. taka ładowarka rozwiązałaby problem naładowanego akumulatora. mam jednak wątpliwość a że nie jestem zorjętowany w tym temacie to spytam. czy ustawiczne doładowywanie w razie potrzeby ładowarką np. Defa w tym przypadku nie skruci żywotności akumulatora? no i jeśli w garażu będzie temp. np. -10 to czy ładowanie w takiej temp. nie zaszkodzi akumulatorowi? .Jeśli pytanie jest z gatunku tych szkolnych to sorki. pozdrawiam smile.gif
Ps. Przyznam szczerze że już nie mogę się doczekać garażu murowanego ale jeszcze przynajmniej parę miesięcy będę musiał. frown.gif
Zwróciłeś Szanowny Kolego na "0" w cudzysłowie.
> Może zacznij czule do niego przemawiać
Witam kolegę. smile.gif Swego czasu na autokąciku niektórzy (nie pamiętam nicków) zastanawiali się co się z kolegą dzieje. policial.gifhehe.gif Przypominało to popularny program telewizyjny z cyklu "kto kolwiek widział, kto kolwiek wie." smile.gif Pozdrawiam.
nie - akumulator kwasowy to nie bateria litowo jonowa - doladowywanie mu nie szkodzi, szkodzi mu natomiast bycie rozladowanym - zasiarcza sie i traci pojemnosc
no i jeśli w
zaszkodzi tylko wtedy gdy zamarznie elektrolit, czym bardziej rozladowany aku tym wieksze tego prawdopodobienstwo
jak juz zainwestujesz w takie ladowanie to doloz takze na sterowanie wtedy mozesz kazac ladowac aku tylko jakis czas co ktorys np dzien... imo ma to wiekszy sens ekonomiczny
imo o ile masz ogrodzona posesje nie usi to byc garaz, DEFA jest pogodoodporna jak mozesz poprowadzic kabel bedzie dobrze
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie mi wątpliwości. smile.gif Właśnie tak się stało że akumulator M.M orginalny na wskutek niedoładowania mi wysiadł do tego stopnia, że aż elektrolit zamarzł. confused.gif Co do terenu na którym stoi stilo to jest to garaż tzw. blaszak bo w centrum gdzie mieszkam terenu wolnego jak na lekarstwo. icon_rolleyes.gif a ja czekam na możliwość wybudowania murowanego garażu gdzie będzie wreszcie prąd. Już dawno kupił bym coś do podgrzania auta gdyby nie te przeszkody. Pozdrawiam.
