Poziom elektrolitu w akumulatorze.
Akumulator MagnetiMarelli... jaki powinien być poziom elektrolitu? Płytki są zakryte, ale przez wszystkie cele biegnie od góry jakiś metalowy pręt, czy on też ma być zakryty cieczą, czy wrecz przeciwnie?
pzdr...
/kustosz
> przeciwnie?
> pzdr...
> /kustosz
Jak wydłubiesz korki wlweowe to nad płytą widać taki pasek z tworzywa(nie wiem jak to inaczej opisać)przytrzymujący płytę od góry. Max możesz lekko go zalać, tzn. tak aby destylowana go delikatnie przykryła, zrównała się z nim, pod żadnym pozorem nie zalewaj na full, aż pod korki, bo Ci rozsadzi aku gdy zacznie się przy ładowaniu wydzielać wodór i tlen, już widziałem aku po takim experymencie i jego okolice też, niezła bomba.
