Zagadkowy wyciek ze skrzyni
Witam, mam problem z wyciekiem ze skrzyni którego nie mogę zlokalizować. Leje się z góry, im wyższe obroty tym wyciek większy, leje się z góry i chlapie na całą obudowę skrzyni, półosie, wydech. Co to może być? Raczej nie uszczelniacz półosi, bo nie możliwe żeby tak chlapało na górę. Obok tej wtyczki w skrzyni zbiera się największa ilość oleju. Prosze o pomoc
sprawdź czy odpowietrzenie skrzyni jest drożne
I stan oleju ja jak kiedyś przelałam też miałem taki wyciek jak ty.
Czy jako odpowietrznik mam rozumieć miejsce gdzie dolewa się oleju? Faktycznie, gdy dolałem oleju pod korek sporo wychlapało, natomiast wycieka cały czas, i pytanie skąd.
pod korek tzn. w którym miejscu? bo korek wlewowy jest po boku, korek na górze skrzyni (na wybieraku) jest rewizyjny na ew. dolewki jak go zalejesz po całości to jest dużo, za dużo oleju sick.gif
** jeżeli cieknie z wybieraka to odkręcić, oczyścić silikon i po sprawie
> oleju
Dzięki za info, wygląda na to że przesadziłem z dolewką i mi wychlapuje cały olej właśnie tym górnym odpowietrznikiem, ewentualnie przejrzę dokładnie ten wybierak.
jak jest do pełna oleju, to wyleci tyle ile trzeba (czyli ok 1L = +/- 25zł) sick.gif
