diagnostyka corsa 99
Witam !!!
Ja z sąsiedniego kącika. Od kilku dni bawię corsą b rok 99. Potrzebuję podpiąć się pod kompa by odczytać błędy. Na posiadaniu mam kabel ELM327 plus kable do Fiata na złączu OBD2 oraz posiadam przejściówkę 3 pin. Posiadam wiele uniwersalnych programów do odczytu błędów pod elm327.
Powiedzcie mi jakie złącze diagnostyczne ma corsa o której wcześniej pisałem i czy dam radę tym zestawem co mam odczytać z niej błędy.
Przejrzałem internet i znalazłem informację, że jest tam złącze diagnostyczne 10pinowe, ale rozmawiałem z jednym kącikowiczem i usłyszałem, że w tym roczniku powinno być już OBD2. W chwili obecnej już sam nic z tego nie rozumiem, a auto jest kilka km od mnie i nie jestem w stanie tego teraz sprawdzić frown.gif
Z góry dziękuję wszystkim za podpowiedzi
> Witam !!!
> elm327.
ELM327 zrobisz bez problemu. zlacze przy bezpiecznikach i obd2. podstawowe rzeczy wyczytasz.
chodzi mi tylko o odczytanie błędów silnika o nic więcej, mam program który testowałem na różnych autach (corsy nie było okazji) z złączem OBDII i dawał rady bez problemu, więc myślę, że z corsa da sobie również radę tylko właśnie nie byłem pewny tego złącza, bo wujek google co innego, a pewien kącikowicz co innego.
10PIN
16PIN
Jeśli jakimś cudem będzie złącze 10 pinowe to wymigasz sobie błędy na desce zwierając piny.
Jeśli będzie złącze 10 PIN to znak że w aucie było coś grzebane i to zdrowo. Nie ma takiej opcji aby w tym roczniku było 10 PIN.
zobaczymy dziś może uda mi się to sprawdzić
samo wykasowanie błędów mnie nie satysfakcjonuje, wolałbym sprawdzić co tam za błędy wyskakują
LETIS nie pisał o wykasowaniu, ale o wymiganiu błędów, czyli odczytaniu za pomocą migającej kontrolki check engine.
o widzisz kolego, dzięki za cenne info jeśli nie dam rady sprawdzić tego tym co mam to będziemy migać zlosnik.gif bo okazało się, że jest złącze 16 pin czyli OBD2 tak jak pisał i mówił mi przez kom 51cent
no i udało się, diagnoza za pomocą elm327 nie powiodła się, ale za to kabel do FES-a przyszedł z pomocą i wspomógł mnie. Teraz tylko pytanie mam jeszcze jedno odnośnie programu diagnostycznego. Ja użyłem tech2, a Wy na jakim działacie?
