Punto - dużo pali
Panowie i Panie,
Brat cioteczny dostał w spadku Punto I. nie wiem co za silnik tam siedzi ale z oznaczen pamietam ze bylo chyba 55. Problem w tym ze auto pali tyle co smok czyli ok. 19l/100km. Co może być przyczyną? Padnięta Lambda? jeśli tak to czy odłączenie jej dopóki nie zostanie wymieniona spowoduje spadek spalania?
Paweł
Obstawiasz sondę.....a świeci ''marchewa'' ?Może pod kompa podpiąć lepiej i zobaczyć jakie błędy wywali.
co do marchewy to nie mam pojecia. zapytam. w przelocie nie mialem czasu nawet odpalic.
Dzieki za sugestie.
Paweł
Żadnych dodatkowych objawów w postaci dymienia na czarno z wydechu nie ma?
Sprawdź oscylację sondy lambda.
Samochód zagazowany?
samochód tylko noPb. Dymienia nie mialem szans zaobserwowac bo sie dowiedzialem tylko w przelocie ze duzo pali. ale sprobuje dopytac.
Pozdrawiam.
Paweł
Rozpocznij od sprawdzenia lambdy.
Albo ktoś próbował ocenić spalanie bez tankowania do pełna, na podstawie wskazań wskaźnika albo ma dziurawy zbiornik/przewody paliwowe. Takie spalanie w tym silniku jest nierealne, nie przepali takiej ilości paliwa.
Jeśli nie przepali to pójdzie w olej :D
>... Takie spalanie w tym silniku jest nierealne, nie przepali takiej ilości paliwa.
Pozwolę sobie nie zgodzić się.
W silniku 1.4 palił mi 25l/100km, więc silnik 1.1 może połknąć 19 ...
Przyczyną spalania była właśnie sonda lambda - silnika 1.4 na monowtrysku boscha i żadna marchewa się nie świeciła.
No i do oleju nić się nie dostawało.
Ale będzie stawiał zasłonę dymną i nie będzie chciał jechać...
> wywali.
Marchewa zaświeci dopiero jak przekroczy granicę autoadaptacji, a te w IAW-16F są bardzo szerokie.
Wystarczy, że sonda będzie pokazywała uboga nawet jak będzie bogato - żadna marchewa się nie zaświeci, a autko będzie paliło jak smok - właśnie tak miałem u siebie.
