focus2 - nie odbija ręczny?
Sytuacja wygląda tak, że jak użyję hamulca ręcznego, to po przejechaniu kilku km tarcza jest dobrze ciepła (pokropiona woda skwierczy). Po kilkunastu km nie da się przytrzymać felgi ręką na dłużej - po prostu parzy.
Po nocy jak ręczny nie był zaciągniety taka sama trasa - tarcza ciepła, felga zimna.
Coś z linkami, nie chcą wracać? Drążek ręcznego raczej pracuje tak samo cały czas.
Aha - sytuacja dotyczy koła lewego - prawe jest zimne, nie gorące w sensie.
A jak to zrobić?
Będzie to widać na postoju przy zacisku?
Jak zaciągam ręczny to ten dynks przy zacisku powinien przesunąć się w stronę przodu pojazdu a jak puszczę to powinien wrócić na swoje położenie?
> A jak to zrobić?
szczegółów nie wiem - zrzuc koło i zobacz jak dynks przy zacisku pracuje i czy po spuszczeniu ręcznego koło kręci się swobodnie.
u mnie było to samo, przesmarowałem wszystko co się dało (po zdjęciu koła) i teraz działa ok.gif
> może być wina tłoczków, linki czy zacisku
zACISK (prowadnice) smarowałem 2 miechy temu przy okazji wymiany klocków.
Nic nie robiłem z ręcznym.
Co jeszcze oprócz prowadnic zacisku można przesmarować?
linkę też smarowaliśmy na tyle ile sie dało
tata w sharanie miał podobną sytuację, ale dawał cały zacisk do regeneracji, bo wymiana linki nic nie pomogła
zatarty był właśnie ten mechanizm w zacisku
