Który dobry serwis Yamaha Wawa
Który serwis Yamahy byście polecili w Warszawie. Potrzebuję zdiagnozować problem z moim FZ1 w którym po wczorajszym powrocie z mazur nagle przestał działać rozrusznik i tylko pyka przekaźnik pod siedzenie i gasną kontrolki. Potem wszystko wraca do normy czyli kontrolki się zapalają po przekręceniu kluczyka. I tak cały czas. Akumulator w pełni naładowany, klemy posprawdzane i ogólnie git a tu taka siara crazy.gif Z pychu zapalił odrazu i działa dobrze.
> Akumulator w pełni naładowany, klemy ...
Jak masz możliwość, podmień jeszcze akumulator na inny...
Nie wiem, ale z samochodowego też można by kabelkami.
Identycznie mialem w swojej Kawie jak umarl akumulator. Tak jak juz napisano wczesniej, podmien aku albo sprobuj z samochodowego, tylko na porzadnych przewodach, marketowe sobie odpusc, bo raczej na nich nie odpalisz, przynajmniej moj nie chcial.
Akumulator pomierzyłem i miał 12.6V i jest nowy w mierę ale podmienię od kolegi fazerka. I dziwne, że kucnął tak nagle przy kręceniu rozrusznikiem.
Spojrz na przewod idacy do rozrusznika od przekaznika ..czy przypadkiem nie jest przyciety/ rozciety ..... moze za malo pradu dociera do niego ... lub cos sie dzieje z jego lozyskami
ja tak mialem w hornecie, nowe aku a padlo
Napięcie może być ok - ale pojemność ograniczona i prąd rozruchu zbyt mały zlosnik.gif
Cuda wianki potrafią się z akumulatorami przytrafić.
Moj napiecie trzymal, zachowywal sie jak na ladowany, ale nie mial sily zakrecic rozrusznikiem.
Padl nagle wczesna wiosna mimo tego w zimie byl ladowany i razem z moto trzymany w cieplym garazu.
Jest tak. Moto odpala spokojnie jak podłączyłem przewody z samochodu. Po odłączeniu przewodów moto gaśnie mimo ze jest akumulator podłączony i gasną też kontrolki. Cuda wianki z tym prądem. Wymienię aku i napiszę dla potomnych czy pomogło.
wymien aku i bedziesz zadowolony
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Wymieniłem na nowy żelowy i wszystko wróciło do normy. Jak ktoś kiedyś będzie miał takie same dziwne problemy z elektryką mimo, że aku wydaje się ok to bez paniki i wymienić akumulator. cool.gif
