łożysko sprężarki klimy
Strasznie jęczy łozysko podczas pracy sprężarki klimy, co dziwne po wyłączeniu cisza. Wydajnośc chłodzenia OK, wentylatory działaja poprawinie.
Czy da sie wymienic łozysko sprężarki bez wyciągania kompresora "na stół", wiżę sie to ze zrzuceniem czynnika?
toledo II 1.6 AKL 100KM 8V
nie da sie - sprężarka na stół i do rozkręcenia
Jeśli da sie ruszyć śrube centralną i nie bedzie zapieczone zabezpieczenie to da sie waytogo.gif
bywa ze trzeba ją odkręcic na śrubach ale wystarczy troche odchylić by zmniejszyc koszt o wyciaganie czynnika, dla chcacego nic trudnego grinser006.gif Oczywiście mówimy o lozysku koła pasowego waytogo.gif
Da się wymienić łożysko bez wyciągnięcia sprężarki trzeba sobie dorobić ściągacz i nie ma problemu.
Co ciekawe dzis podczas pracy spręzarki była cisza - znaczy się słychac że parcuje ale nie tak jak wczoraj, wczoraj wyła !
Jedyna róznia ze wczoraj wyła jak na dworze było + 32C a dzis ledwie + 24C
Moze to miec znaczenie?
z opisu można wnioskować że nie do końca wyje łozysko ,lecz sama spręzarka przy wysokim cisnieniu .pytanie jak wysokie jest to cisnienie w układzie wtedy wink.gif wentyl chodzi ?
