Jak działa filtr cząstek stałych ?
Mam w aucie (Mondeo 2.0 TDCI 2012) filtr cząstek stałych.
W momencie kiedy się załącza/zaczyna działać auto podczas jazdy na biedu ma bardzo delikatne czkanie/szarpanie.
Na wolnych obrotach natomiast jest wyczuwalna nienaturalna wibracja i lekkie falowanie obrotów.
Wydech bardzo hałasuje - wręcz można odnieść wrażenie, że się rozszczelnił.
Temperatura spalin jest bardzo wysoka w stosunku do normalnej.
Śmierdzi takim palonym plastikiem.
Przy ruszaniu i zmianie biegów auto ma odczuwalną zwłokę we wchodzeniu na obroty.
To wszystko objawy, które zaobserwowałem - nie przeszkadzają mi jakoś specjalnie, ale chciałbym dowiedzieć się ciut więcej.
Jaka jest zasada działania filtra cząstek stałych ?
W jaki sposób realizuje swoje funkcje ?
Jak często się załącza - licznik motogodzi, przebiegu, napełnienie czy jakieś inne kryterium ?)
Jak długo działa za jednym "załączeniem" ?
Cząstki stałe są wylapywane przez filtr. Co jakis czas następuje ich wypalanie w wysokiej temperaturze i oczyszczanie filtra. Zależy to od stylu jazdy i wielu innych czynników, filtr zwykle jest monitorowany poprzez czujnik zapelnienia. Zwykle co kilkaset km jest wypalany. Nie należy przerywać tego procesu, wskazana jest płynna jazda z prędkością ok 60 lub wiecej km/h.
> filtr
> czujnik czego? jak bagnet albo miarka w silosie zbożowym?
czujnik ciśnienia przez i za filtrem - odpowiednia różnica ciśnień wyzwala proces.
filtr dziala tak jak katalizator czyli non stop.
Proces wylania zebranej sadzy odbywa sie tylko w odstepach czasowych.
Czasami nawet DPF jest zintegrowany z katalizatorem w 1 puszce
z Twoimi objawami skierowalbym sie do ASO ASAP
Napelnienie - na podstawie roznicy cisnien (czujnik przed i za filtrem). Dopalanie powoduje wzrost temp. spalin i to jest akurat normalny objaw, natomiast smrod (intensywny) juz raczej nie (mialem tak tylko raz - przy 1 lub 2 dopalaniu), reakcja na gaz moze byc inna niz normalnie, ale przyznam, ze nie jest to jakas masakra - podawane sa dodatkowe porcje paliwa i nie sa to normalne warunki dla silnika.
Miesiąc temu byłem na przeglądzie i nic nie robili z tym.
Z drugiej strony tak dzieje się od początku - za pierwszym razem to myślałem że walnął wydech - tak furkotało.
Ponieważ rzadko kiedy dzieje się to podczas postoju to ciężko cokolwiek poza spowolnioną reakcją na gaz i lekkim falowaniem/szarpaniem zauważyć.
ale ten filtr się nie załącza on można powiedzieć jest biernym elementem jest i tyle jedynie co z nim się dzieje to co jakiś czas następuje dopalenie tego syfu co się tam zebrał . Ale aby to się działo w samochodzie z tego roku . Mysle że problem jest inny coś z układem wtryskowym ewentualnie elektronika przepływka itp. ale nie filtr .
W moim Bravo 2.0 mam DPF i nawet nie wiem kiedy sie wypala,samo miasto,krotkie odcinki,ponoc jak nie dam mu sie wypalic 4 razy to zapali sie "odkurzacz" na desce i wtedy musze nie gasic silnika bo sie wypala.Mysle o tym zeby go wywalic,ale narazie nie mam z nim klopotow,wiec odkladam na koniec gwarancji...
najlepiej by było, żebyś poczytał sobie artykuły o dpfach, jest trochę tego w sieci, bo tak na forum będzie Ci ciężko wszystkie dylematy rozwiać
Więc co ma wiek do tego ?
Ale ja się na nic nie uskarżam, opisałem tylko objawy podczas dopalania.
> Wszystko jasne - czyli u mnie co ok. 500 km rzecz się dzieje.
no to jakas wyzsza technologia w tym fordzie bo w wiekszosci aut wypalania nie zauwazysz zlosnik.gif
W Lacetti podczas wypalania podnoszą się obroty biegu jałowego z 800 do 1000 rpm. Po za tym żadnych innych oznak.
