niedzwiedzia przysluga
Pocieszcie mnie troche i powiedzcie, ze to moze byc jakis drobiazg np kostka w stacyjce czy cos... Z tytulu wielkich mrozow aku nocowal w domu no i skoro swit zaoferowano mi pomoc w zniesieniu i podlaczeniu. Chwila mojej nieuwagi zaowocowala proba odpalenia autka z akumulatorem podpietym + do -..... Efekt: akumulator nie jest prawdopodobonnie ladowany (chwila jazdy powodoju problem z ponownym odpaleniem do czasu az 'odsapnie'), kontrolka ladowania swieci sie przy wyjetym kluczyku, gasnie przy przekreconym...
> Pocieszcie mnie troche ...
hmm.gifJeśli centralka wytrzymała tego crash testa, to pewnie jedynie do wymiany jest regulator napięcia...
Czego centralka hmm.gif?
> Niech mnie ktos pocieszy
masz gaźnik?
to tylko regulator napięcia i ewentualnie diody w alternatorze ale raczej nie zdążyły wykitować
jak to było zrobione??? klema rozgęta???
> masz gaźnik?
Gaznik, gaznik smile.gif Mam nadzieje, ze alternatora nie bedzie trzeba ruszac... Niech to bedzie tylko regulator passed_out.gif
> Moim zdaniem regulator
A ja wiem jak? Odwrotnie wink.gif Klemy sa ok.
Prawdopodobnie poleciały diody na alternatorze.
Alternator do wyjęcia i sprawdzenia.
Sugerowałbym wymienić (sprawdzić) reg. napięcia.
Radio i pozostała elektronika powinna wytrzymać (alarm itp.).
Posprawdzam (cale szczescie ze mrozy lekko odpuscily, bo garaz mam 50 km od samochodu zeby.GIF ) i mam nadzieje rozwiazac problem, jakby co bede wam dalej jeczec wink.gif
> Radio było wyjete
> km od samochodu ) i mam nadzieje rozwiazac problem, jakby co
Nie ma problemu - w miarę możliwości pomożemy.
> Gaznik, gaznik Mam nadzieje, ze alternatora nie bedzie trzeba
Trzeba.
Najprawdopodobniej spaliła sie dioda plusowa w alternatorze jak pali sie kontrolka bez kluczyka to alternator pobiera prąd i rozładowuje akumulator.
> Trzeba.
> Regulator i diody właśnie tam znajdziesz
ehh mialam nadzieje, ze niekoniecznie regulator jest w alternatorze, ale ... No coz smile.gif Zima nie zima trza to jutra wyjac bo dzis juz za ciemno, za pozno z roboty wracam albo za wczesnie robi sie ciemno wink.gif
Tak swoja droga objasnijcie mi szanownikoledzy i kolezanki jak sie mam zabrac za wyciaganie altka u mnei bo przeciez w zyciu tego nie robilam jeszcze (dla watpiacych- tak wiem gdzie on jest i jak wyglada wink.gif )
> jak pali
To akurat jest raczej oczywiste wiec wylaczam autko podwojnie wink.gif Raz kluczyk dwa klema wink.gif
> Czego centralka ?
Centralka wtrysku, której akurat nie masz...
I właśnie o to chodzi, że takiej centralki w tamtym uno nie ma, wiec po co straszysz obywaleta...
Ale juz ok, ja sie az tak latwo nie wystraszam. waytogo.gif Swoja droga jakby centralka byla i zdechla to zdaje sie by nie jezdzil... dobrze knuje? hmm.gif
No i powiedzcie mi ze nie musze sie tak meczyc jak w 1,4 zeby wyjac altka icon_eek.gif Bo na oko wyglada, ze wyjdzie ladnie i bez problemu, ale moze czekaja na mnie jakies niespodzianki?
> Ale juz ok, ja sie az tak latwo nie wystraszam...
Miałem ten sam silnik przez jakieś 11lat i 220kkm, także koszty części są nieporównywalnie tanie, dostęp piękny, aż szkoda z nim do mechaników jeździć zlosnik.gif
Ja sobie załatwiłem alternator prawdopodobnie pożyczaniem prądu. teraz stoi w warsztacie i wyciąga mi kasę z kieszeni
zlosnik.gifNie kciałem....
Witam!!
Czy chcesz powiedzieć że trafiło altek przez to że ktoś od Ciebie odpalał przez kable?bo jeżeli tak to chyba nie bede już taki uprzejmy i życzliwy.A może to tylko zbieg okoliczności?
> Witam!!
Raczej zbieg okoliczności.
Coś w tym jest wink.gif Jednego za haslo 100zl za sama robocizne (wyjecie alternatora, wymiana ukladu prostowniczego i/lub regulatora) + po ok 80zl za regulator i drugie tyle za uklad wlasnie wysmialam...
Mam pytanko. Stary regulator chodzi, ale i tak kupilam nowy bo w zadadzie skonczyly sie prawie szczotki... wink.gif W kazdym razie na dzis i stary i nowy zdaje sie dawac za wysokie napiecie, nowy 16V, stary jakies 15,5V. Nie powinno przypadkiem byc kolo 14,5V?
Mam pytanko. Stary regulator chodzi, ale i tak kupilam nowy bo w zasadzie skonczyly sie szczotki... wink.gif W kazdym razie na dzis i stary i nowy zdaje sie dawac za wysokie napiecie, nowy 16V, stary jakies 15,5V. Nie powinno przypadkiem byc kolo 14,5V?
> Coś w tym jest Jednego za haslo 100zl za sama robocizne (wyjecie
> wysmialam...
> Ale ja nie o tym chcialam
> zadadzie skonczyly sie prawie szczotki... W kazdym razie na
Powinno być. Może miernik źle pokazuje, sprawdź innym.
> wysmialam...
a jak wykonywałeś pomiar?
możesz to opisać?
> a jak wykonywa łeś pomiar?
> możesz to opisać?
nienie. Jak się okazało to szczotka się zawiesiła. Paskudny zbieg okoliczności
Już gra, regulator ok i miernik tez smile.gif Za to bateria w mierniku nie koniecznie zeby.GIF Sory za zawracanie glowy zeby.GIF
A w kontunuacji watku glownego mam pytanko czy mogl mi tez powiedziec veto regulator zaplonu w zwiazku z cala historia? Bo o ile chodzil jak marzenie w zasadzie o tyle teraz po 'akcji zima' mam problem zodpaleniem cieplego silnika... frown.gif
A byl taki niezawodny to mi sie zachcialo skorzystac z pomocy, ehh oslabiony.gif
