hak do holowania stilo 2,4
Witam.
Czy można kupić hak do holowania,ponieważ nie mam,patrzyłam na allegro i po nazwie hak nie znalazłam niczego takiego...pomóżcie bo wolę na wszelki wypadek mieć coś takiego w aucie...słyszałam,że jeśli haka brak to nie ma jak zholować auta..no chyba,że za tylną belkę,ale do końca nie jest to ok.. yikes.gifpanic.gif
TEGO potrzebujesz.
Fakt, mocowanie holu do tylnej belki jest co najmniej niewskazane.
W Fiacie Stilo do podczepienia holu z tyłu - by holować inny pojazd, jak i z przodu - by być holowanym (oby jak najrzadziej) służy element wskazany wyżej przez kolegów. Wkręca się go w gwint (w zderzaku odpowiednio tylnym lub przednim) zasłonięty zaślepką, a wspomniane ucho holownicze normalnie powinno być przechowywane w specjalnym uchwycie (razem z podnośnikiem, jego "korbą" i podstawowym zestawem narzędzi tj. klucz do kół, itp), który powinien znajdować się w kole zapasowym w bagażniku.
> TEGO potrzebujesz.
wielkie dziękuję.....normalnie pewnie bym tego szukała.heheheh nie ma to jak kobieta singiel.heheheh ale spoko...radzę sobie
Nie ma za co
Jak czegoś nie wiesz to pisz.
Zawsze znajdzie się ktoś kto ponoże doradzi.
Pozdrowionka.
> Nie ma za co
> Pozdrowionka.
wiec jeszcze zapytam o ten hak??czy jest jakas roznica w haku miedzy stilaczami czy to jest uniwersalny...czy musze szukac po pojemnosci auta???
Z tego co wiem 99% to do stilo są jednakowe.
Można też podpasować z innych modeli fiata, tylko trzeba
sprawdzić jaki gwint ma dany hak i oczywiście ma być wkręcany czyli ma mieć gwint zewnętrzny.
Oczywiście długość też ma znaczenie.
Dłuższy nie będzie przeszkadzał chyba że w tym organizerze na kole zapasowym może się nie zmieścić ale krótszy nie pozwoli się wkrcić, będzie opierać się o zderzak.
ok super dziekuje za pomoc.....
pozdrowionka
> pozdrowionka
A zapomniałem o najważniejszym. Przy szukaniu zamiennika bezwzględnie musi się zgadzać średnica i skok gwintu taki jaki jest w oryginalnym haku w stilo.
> yyyyyyyyy..nie strasz mnie....jak ja mam to sprawdzic???ratunku
Spokojnie.
Jutro po południu zmierze i podam jaki gwint jest w moim 1,2.
> Spokojnie.
jeju jak ja sie odwdziecze...hehehehe..
TUTAJ
oraz
TUTAJ
dane według ePERa
> TUTAJ
> oraz
> TUTAJ
> dane według ePERa
hehehhe śmialabym sie jesli okazalo by sie ze mam ten hak....bo w zapasowce sa jakies takie rozne rzeczy ,,,ale haka takiego nie kojarze....czyżby moje przeoczenie???
Pozdrawiam BAS
No ma.
Powiedz to moim piszczelom. Mam hak na dwie śruby, czyli w praktyce na stałe i moje piszczele już kilka razy oberwały. sciana.gif
Pozdrawiam BAS
Podaje wymiary.
Długość całkowita 155mm.
Długość części do oczka 100mm.
Średnica trzpienia 16mm
Gwint M16.
Długość gwintu 28mm.
