Tempomat
Czy ktoś z forumowiczów już dokładał tempomat ?.Abo zna kogoś kto dokłada z Śląska?
a są Cromy bez tempomatu...?
Chyba najbiedniejsze wersje.
PS.
priva odczytales
> nic nie dostałem
To nie bylo do Ciebie wink.gif tylko koledze cacus odpowiadalem.
> nic nie dostałem
jak cos mam przelacznik zespolony z tempomatem. Jak zalozysz to mozna probowac aktywowac w FES
A to ciekawostka... myślałem że wszystkie to mają....'
Dołożenie to nie problem... udało sie w Stilo to i w Cromie...
PS... dzisiaj zrobiłem trasę na tempomacie z Torunia do Gdańska.. A1... wink.gif
sam przełącznik idzie wsadzić ??Albo trzeba całą manetke wymienic??
manetka to jeden "pałąk", przelacznik to komplet
Tomek a masz jakies fotki tego, w jakim to jest stanie?
sprawdziałem dzisiaj cała instalacja tempomatu jest smile.gif.Czyli teraz nie wiem czy idzie przełącznik tempomatu dołożyć czy trzeba całą manetkę ?
> sprawdziałem dzisiaj cała instalacja tempomatu jest .Czyli teraz nie wiem czy idzie przełącznik
to może ja podpowiem bo mam Ducato a tam jest taki sam pająk wink.gif Wystarczy dołożyć samą manetkę tempomatu i podłączyć. Jeśli masz dieselka to tam jest taki sam ECU jak w Ducato. Wystarczyło podłączyć, włączyć zapłon i włączyć tempomat. Kontrolka sama się zapaliła. Nie wiem jak Croma się zachowa, ale żeby podłączyć manetkę nawet nie musiałem sciągać kierownicy wink.gif Pozdrawiam wink.gif
Możesz powiedzieć gdzie jej szukać i jak wygląda?
taką brozową kostke musisz mieć z tempomatru po zdemontowaniu plastkika w kierownicy
dołożony tempomat tylko przełącznik i wszystko działa ,nie trzeba Go włączać przez kompa smile.gif
