BRC Sequent 24 - nie lubi mrozow?
Witam!
Od niedzieli kiedy zaczely sie naprawde solidne mrozy (ponizej -20'C) mialem klopoty z jazda na gazie. Po przelaczeniu gasl na wolnych obrotach a i podczas jazdy mial problemy, dusil sie, nie ciagnal etc. Nie meczylem go dlugo - zaczalem jezdzic na benzynie, gdzie oczywiscie zero problemow. W tzw. miedzyczasie wykonalem telefon do gazownikow - stwierdzili, z problem jest im znany, ze te instalacje przestaja poprawnie pracowac ponizej -18'C (podobno japonskie wtryskiwacze w "pelnym" Sequencie sa troche odporniejsze na ekstremalne temperatury). Poniewaz jak sami przyznali nie bardzo potrafia cos na to poradzic i ze problem zniknie przy ociepleniu, wiec z wizyty zrezygnowalem. No i rzeczywiscie - dzisiaj termometr w aucie pokazal rano -13'C i instalacja gazowa sie "obudzila" - zadnych zastrzerzen!
Czy faktycznie jest to wrodzony defekt wloskich instalacji?
> Witam!
Kolega z japońskimi też miał problemy, bo gaz się wyziębiał i łapało wtryski (przymarzały). Zastosowaliśmy podgrzewanie listw wtryskowych ( silnik V6). Wystarczyło dodatkowo na każdej listwie zamontować opaskami przewód wodny i problem znikł.
Tez mam BRC Seq24 sprawowal sie w mrozy dzielnie jedyny problem byl przy przelaczaniu automatycznym po dluzszym postoju (8-10gdz na mrozie) dzialo sie to za wczesnie i silnik ulegla zdlawieniu az do zgasniecia.
Pomoglo przelaczanie reczne na pozycje automat po uzyskaniu przez silnik odpowiednij temp.
Spalanie przy tych mrozach wyszlo ok 8,4 l LPG/100. (60%trasa, 40%miasto). Za to benzyny na odpalanie napewno wiecej niz zawsze
> do zgasniecia.
A noce autko spedzalo w garazu?
Ja mam BRC Sequent24 i nie zauważyłem jakiś problemów.
Jednynie gdy było w okolicach -20 to ustawiałem "benzynę" na nieco dłuższy czas pracy (zwykle się przełącza po 1 km, ja przełączałem po 2-3km jazdy). I tak samo przed zakończeniem jazdy, na 100 metrów przed końcem - pstryk na benzynę. wink.gif
Przy obecnych -12 już tego nie robię - zdaję się w pełni na automat.
Mam BRC Sequent i wszystko dziala ja trzeba nawet przy -28 :-)
mi tez sequent 24 dziala dobrze w duzych mrozach gorzej z czasem czekania na przelaczenie:(
A skąd na zewnątrz.
W sumie gazu pali mi bardzo podobne ilości jak latem 8,4-8,6l/100 (instalacja zakładana w sierpniu przejechane 10 tys.km).
Jedyne wytlumaczenie jest takie iż: przed mrozami padl mi przelacznik w kabinie (tak zdiagnozowali w serwisie) zalozyli nowy i wykonana kalibracje i oraz zrobioli mapy (jazda z laptopem do z Gdanska do Gdyni po obwodnicy). Moze w tu jest caly sekret.
Przełaczenie (przy obecnej pogodzie) nastepuje po okolo 5 km. Styl jazdy ekonomic silnik krecony w zakresie 2000-3000 obr. Zuzycie do tej pory benzyny 0,7l/100.
Calkiem mozliwe - no to chyba jednak ich nawiedze...
> A skąd na zewnątrz.
A gdzie zakładałeś gaz?
ul Do Studzienki we Wrzeszczu.
przelacza Ci sie po 5 km?to mi by wogole sie nie przelaczyl bo zawsze robie krotsze odicnki mi max po 1,5km tmp przelaczania 40stopni
