VB X16XEL olej w rozrządzie
Witam. Jak w temacie. Otwieram pokrywe od rozrzadu a tam zachlapane olejem. Moze duzo tego nie bylo ale jednak. Co to moze byc? panic.gif
Któryś z uszczelniaczy wałków,
albo uszczelniacz pompy olejowej...
Przeważnie puszcza uszczelniacz wału jak się za dużo wleje oleju do silnika.
> Ok dzieki. A da sie to wymienic samemu?
Ja wymieniłem sam bez kanału wystarczy lewarek, zwalasz prawe przednie koło i jak nie masz osłony silnika masz juz dostęp do koła pasowego. Zdejmujesz pasek, odkręcasz śrubę (może być mały problem z odkręceniem ja używam klucza pneumatycznego takiego jak "gumiarze") Jak wykręcisz śrubę zdejmujesz koło pasowe (czasami trzeba delikatnie młotkiem opukać) i zobaczysz uszczelniacz.
> uszczelniacz.
Troche to brzmi skomplikowanie;D Moze sobie poradze a jak nie to podjade do mechanika. Ile moze wziac za taka robote?
