Problem z odkręceniem amortyzatora
Witam, mam problem z odkręceniem amortyzatora z prawej strony w górnym mocowaniu, jest tam bardzo słaby dostęp, próbowałem różnymi narzędziami, nie chce drgnąć a śruba już się zaokrągliła i każdy klucz się omyka-obawiam się że to nie drgnie.
Pytanie teraz co lepiej ucznić, odkręcać całą belkę? Da się ją ruszyć bez zdjemowania baku ? Może próbować odciąć nakrętkę kątówką( nie wiem czy to się uda, tam jest bardzo słaby dostęp.
Czy jak potem dam śrubę i nakrętkę to nie będzie się odkręcało?
Proszę o pomoc, bo już nie wiem co robić
Kolego nakrętki to są fabrycznie przyspawane 270751858-jezyk.gif Kręć Pan za śrubę i pójdzie grinser006.gif
Moje cento jest 97r i miało jeszcze serie amory zlosnik.gif Wszystko poszło bez problemu i jak dobrze pamiętem grzechotka bez problemu weszła ok.gif
Jakie rozwiązanie wybrać, to nie wiem, ale ja nauczony podobnymi doświadczeniami odkręcam śruby tylko nasadkami 6-cio kątnymi i problem z wyślizganiem główki śruby mnie omija.
> Kolego nakrętki to są fabrycznie przyspawane Kręć Pan za śrubę i pójdzie
Kiedyś przez przypadek próbowałem odkręcić tą przyspawaną nakrętkę i puściła, ale użyłem przedłużkę w postaci rurki i nieźle szarpałem zlosnik.gif
Nasadka miała słaby dostęp, walczyłem oczkowym 6-kątnyn, niestety czasu cofnąć nie mogę smile.gif
Ja się nauczyłem z doświadczenia - bez pożądnych nasadek nie ma co się w ogóle zabierać za rozkręcanie czegokolwiek... Najlepiej mieć jeszcze pod ręką WD40. Nie ma bata na Mariole cfaniak.gif
Kupiłem małą nasadkę 1/2" bo dużą nie chciała się zmieścić i też się ośligiwało bo tam jest mały dostęp i klucz był pod pewnym kątem.
Dokładnie!!! Bez porządnego zestawu narzędzi nie ma się co rzucać na naprawy, i nie chodzi mi o jakieś zestawy za 29.99 z Tesco tylko porządny komplet Neo, Stanley itp... zlosnik.gif
Jedyne co mi teraz przychodzi do głowy to wydarcie na zewnątrz całej belki i rozkręcanie tego na spokojnie, aczkolwiek jest to czasochłonne i jest ryzyko że ukręcisz śrubę, a jak ukręcisz to kaplica bo podłużnicę trzeba wspawywać i w ogóle masakra... zlosnik.gif
> Jak się zdenerwuje to chyba wytnę dziurę w podłodze
Tydzień temu zmieniałem zawias - nasadka i grzechotka 3/8 wchodzą idealnie wink.gif
> Ty masz talent
też w swoim ukręciłem i miałem na przelot a w innym był zjechany łeb śruby i też udało się "odkręcić" nakrętkę tongue.gif
