Jak usunąć blokadę wstecznego w CCS?
Cześć
Przeglądając internety znalazłem taką fotkę:
http://img451.imageshack.us/img451/7961/57jq.jpg
Jak widać nie ma tutaj w ogóle blokady wstecznego i coś podobnego chciałbym zrobić u siebie.
Po wciśnięciu wstecznego nie da się wrzucić 5tki czyli wydaje mi się że trzeba jeszcze coś namotać przy samej skrzyni, wie ktoś jak się za to zabrać?
> Cześć
jak masz trzy linki to trzecia jest wkręcona w wybierak tam musisz szukać ok.gif
> napewno trzeba usunąć pozycje nr 10 i ewentualnie 11 no i wiadomo linke nr 9
> http://www.google.pl/imgres?q=lewarek+zm...&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69&tx=131&ty=74
czytanie ze zrozumieniem się kłania. Chodzi o CCS a odałeś linka do SC.
W CC nie jest podciągany wsteczny tylko wciskany. Trzeba zdemontować z wybieraka na skrzyni "trzecią" linkę a otwór po niej zaślepić specjalną zaślepką, chyba dostępna w ASO :D
A 5tka bedzie wtedy wchodzic normalnie czy na wyczucie ?
normalnie,
> a można czymś innym ? jutro obejrzę to od dołu i zdam relacje
nie od dołu tylko od góry.
Trzeba zaślepić ta dziurę mniejwięcej po środku, ciut obok czujnika właczonego wstecznego biegu
Obciąć linkę i zostawić sam element przykręcany do skrzyni.Do środka w otwór po lince wcisnąć silikon, żeby olej chlapał.
Ewentualnie kupić oryginalną zaślepkę.
** OT ** kupiłem lewarek z SC, tam "blokada" wstecznego jest w koszu na zasadzie szyny, ale w tym co ja mam działa to też na 5tke? lewarek jest za nisko o e 2-3mm?
> normalnie,
5 nie bedzie normalnie wchodzic bo lewar bedzie sie w prawo przestawial dalej do wrzucenia wstecznego. trzeba bedzie celowac w piatke.
Właśnie dokładnie tak mam i chciałem sie spytać czy to przez brak tej 3ciej linki wink.gif
