czujnik temp.a gaz
Witam od jakiegoś czasu borykam się z takim oto problemem pacjent to lanos;
odpalam auto rano 5godz.chłodno około 8-10-14* ruszam wszystko ok jedzie jak marzenie stoi w pracy na parkingu po 14 gdy na zewnątrz 22-27-30* wsiadam odpalam i dotykam gaz przymula problem z ruszeniem jak tylko przełączy na gaz to w temp.30* jest po około 15sek żadnych dławień muleń jedzie jak marzenie.
Moje przypuszczenia są takie że rąbnięty jest czujnik temp.do kompa i podaje zbyt niską temp.płynu przez co zalewa go na benzynie a,że gaz mniej kaloryczny to daje radę!? confused.gifbo niby dlaczego w temp 10*rano jedzie bez uwag?!
byłem u gazownika podłączył sprawdził i nic niepokojącego nie widzi kiedyś jak montowali gaz,koleś napomniał że w pierwszych min.od uruchomienia zimnego silnika podaje bardzo bogatą mieszankę!że coś z nim (lanosem)jest nie tak może któryś czujnik oszukiwać.
Chcę dowiedzieć się czy możliwe jest moje podejrzenie iż tak może się zachowywać silnik-na banie zalewa a na gazie daje radę?
> ... odpalam auto rano 5godz.chłodno około 8-10-14* ruszam wszystko ok jedzie jak marzenie stoi w pracy na parkingu po 14 gdy na zewnątrz 22-27-30* wsiadam odpalam i dotykam gaz przymula problem z ruszeniem jak tylko przełączy na gaz to w temp.30* jest po około 15sek żadnych dławień muleń jedzie jak marzenie...
Brat miał tak samo jak "kleił" się tłoczek w elektrozaworze reduktora emmegas ...
Czujnik temp. sprawdź omomierzem i daj znać jakie są wartości przed odpalaniem i po jeździe.
Zrób reset ECM i pojezdzij na Pb , zobacz czy się coś zmieni bo chyba masz rozwalone mapy benzyny.
Rano jak zimniej to wyrabia przy wyższych temp. jest zalewany.
Witam czujnik kiedyś w zimie przy minusowych temp.mierzyłem i niby było ok,jeździłem już na benzynie,reset też i bez zmian,jak sięgam pamięcią to od kilu lat w letnie dni miałem problem wtedy jeszcze nie miałem gazu!zimą jesienią było dobrze.Nawet jak odłączam aku.i odpalam niby po resecie to i tak problem występuje.
Dzisiaj wymieniłem czujnik zaryzykowałem 30PLN jutro pokarze czy są jakieś zmiany-dam znać.
Możesz też mieć problem z wiązką. Rozgałęzienia mas/zasilań czujników, które są wewnątrz wiązki nie były najlepiej wykonane, zwłaszcza w polskich Lanosach.
wiązkę już przerabiałem (lutowałem)ze 2 lata temu nie było oznak poprawy.Dzisiaj po pracy na parkingu było całkiem inaczej,ale temp.na zewnątrz też nie rozpieszczała może jutro lepiej podgrzeje na zewnątrz smile.gif pożyjemy zobaczymy!
jeśli była by wina wiązki to nie szedł by też na gazie a on jak na zewn.upał to odpala na banie i po chwili wrzuca już LPG i tam nie ma problemów z ruszeniem-praca na benzynie jest równa ale nie ma siły ruszyć normalnie operując gazem,trzeba kobinować i ruszać z 2000rpm a to wygląda be jakbym nie umiał jeździć wink.gif
Wg mnie na początek trzeba zrobić diagnostykę komputerową sterownika silnika i instalacji LPG.
byłem robiłem i ECM i LPG wszystko w normie,tyle że silnik był rozgrzany.Dziś 20*C słonecznie auto nagrzane w środku po pracy jak zawsze ruszam z nastawieniem kombinowania coby jechał na benzynie,odpalam ruszam i miła niespodzianka auto jedzie jak nigdy nic,reaguje na gaz można puscić gaz wyhamować silnikiem po chwili normalnie przyspieszyć smile.gifwięc jestem dobrej myśli że znalazłem przyczynę.
Co wnioskować o starym czujniku?nie działał w pełnych zakresach temperatur czy co go boli,może go potestuje w warunkach domowych jakimś miernikiem?wychodzi na to iż w temp.około 25*c on odczytywał o wiele niższą i silnik był zalewany benzyną?
Mogło tak być. Termistory czasami padają w ten sposób.
