1,5 SPI nieodpala jak srednio cieply
Pacjent Uno 1,5
Problem jak silnik zimny pali od strzala
Jak goracy to swiezo po zgaseniu i tak do 30 min pozniej takze od strzala
Ale jak jest srednio cieply tzn wskazowka w ok 60 st to niema opcji by zagadal frown.gif
Wymienione juz zostalo:
Czujnik temperatury
Digiplex
Cewka
Czujnik walu
Kompletny monowtrysk
Ma ktos pomysla na rozwiazanie problemu ?
Pewny jesteś tego czujnika położenia wału?
Bo miałem identyczną awarię w 1,4 - dwa czujniki okazały się być skopane.(NOWE) 270751858-jezyk.gif
Jeden w ogóle nie gadał, a drugi własnie jak silnik był ciepły
> Panowie mam problem i niewiem powoli co robic
> Pacjent Uno 1,5
> Czujnik temperatury
> Digiplex
> Cewka
> Czujnik walu
> A autko dalej sie stawia i strzela fochy
ten typ już tak ma, u mnie jest to samo, zimą jest lepiej latem gorzej, jakiś element odpowiedzialny za zapłon się za mocno nagrzewa, Reymann tak samo jak ty wszystko podmieniał i było to samo, ja sobie dałem z tym spokój, nauczyłem się odpalać go jak mi robi taki numer i tyle.
Sprawdź jeszcze przekaźniki od pompy może jak się ngrzeje to nie działa?
> tyle.
No raczej ten typ tak nie ma, bo nigdy problemu nie miałem.
Czujnika srednio ale zdjety z mojego drugiego Uno 1,5 Sx jak reszta osprzetu a na tamtym bylo pieknie tylko wiecej palil grinser006.gif
W sobote robie przekladke wiazki, aparatu zaplonowego i juz wszystko bedzie zmienione od silnika ktora odpalal zawsze.
> Jak nie bedzie odpalal to sie chyba pochlastam
po co się chlastać...
Co dziwne problemem byl czujnik temperatury ktory w poprzednim motorze dzialal dobrze mad.gif w moim dziala zle.
> Moj juz chodzi perfekcyjnie
> Ale ile nerwow przy tym zjadlem i piwo poszla to nie licze
> Co dziwne problemem byl czujnik temperatury ktory w poprzednim motorze dzialal dobrze w moim
> dziala zle.
> Wiec kupilem nowke za 130 zl
Szok w trampkach. ja niedawno zaplaciłem całe 24zl za nówkę sztukę ori Bosch.
Ale chodzi o ten czujnik w monowtrysku 270751858-jezyk.gif moglem go miec troche taniej ale nie na dzis a jutro sporo jazdy smile.gif
> Ale chodzi o ten czujnik w monowtrysku moglem go miec troche taniej ale nie na dzis a jutro
> sporo jazdy
To trzeba było napisać, że chodzi o temp. zasysanego powietrza. 270751858-jezyk.gif
