akumu;ator
Chce dzisiaj odpalić siene z kablami z mojego akumulatora. Mój jest ma trochę mniejszą pojemność – więc mogę odpalić tamtego bez obawy, że mój mi padnie (mój także nie jest w za dobrym stanie)
> dobrym stanie)
nie powinno sie nic stać
> dobrym stanie)
Spoko - odpalaj bez obaw.
A kabel minusowy mosze do masy podlaczyc, czy moge d minusa
Najlepiej bezpośrednio na aku.
A co z tymi "bajkami", ze akumulator moze wybuchnac
Witam !!
O ile dobrze pamiętam to dawca zapina na klemy aku. a biorca PLUS na klemę a MINUS na obudowe silnika .
> Witam !!
Najlepiej podłączyć kable bezpośrednio na aku, bo wtedy Ci odpadają spadki napięcia.
ja sie podepne ze swoim pytaniem pod ten watke
Witam ma w domu akumulator jest to dosc stary akumulator bo ma okolo 10 lat nie wiem dokladnie ile i chcialbym go ozywic tylko czy da sie. Byl on padlaczany pod prostownik bo sasiad to robil kilka lat temu i podobno to nic nie dalo. A dzisiaj ja go podlacze ale skoro on podlaczal i nie dalo to rezultatu to ja tez sie obawiam ze moze mi to sie nie udac i pytanie mam czy jest jakis sposob na reaktywacje takiego akumulatora - jest on bezobslugowy
Akumulatory zelowe laduje sie prade o wartosci zaleznej od pojemnosci takiego akku.
Nie chce sciemniac, ale jest to chyba 10% pojemnosci akumulatora.
Czyli jesli akku ma pojemnosc 1 Ah to laduje sie go pradem 100 mA.
Jesli akku stalo dlugo nieuzywane i rozladowanie, to marnie mu wroze.
Kiedys mialem taki zelowy akku od instalacji alarmowej. Klientowi sie rozladowal do zera i nie chcial sie ladowac.
Akku potraktowalem kilkukrotnie krotkimi udarami pradowymi, a potem ladowalem przez opor.
Dzielal fajnie do momentu kiedy sie rozladowal ponownie do zera.
Potem nadawal sie juz tylko do recycling'u smile.gif)
> takiego akku.
> Potem nadawal sie juz tylko do recycling'u )
podlaczylem go pod prostowni wlasnej roboty tyl e ze nie robiony przeze mnie i napiecie ladowania 15,56 V a prada ladowania zaczynal od 1 A potem ustalil sie na poziomie 5 A i akumulator ladowal sie przez okolo 2 godziny i sie naladowal tylko jeszcze nie calkiem ale dzial ku mojemu zaskoczeniu i to mnie bardzo cieszy tylko ciekawi mnie fakt ze ssiad go ladowal pare lat temi u nici ale mi sie udalo hurra
Z tego aku już pożytku nie będzie. Po prostu wysechł.
zobaczymy dam mu jeszcze troszke prostownika i jutro podlacze zarowke albo nawet 2 do niego i zobaczymy ile wytrzyma
mam nadzieje ze hcociaz troche to przyda mi sie do pracy magisterskiej
witam
Z tego co widzę jest to akumulator żelowy. Ja reanimowałem podobny wiekiem ze skutkiem pozytywnym. Nara. Jugo.
sory podapne sie pod watek i mam pytanko
Wczoraj jak ladowałem aku to przy uzupełnianiu elekrolitu w 2 celach przelałem jego stan ponad max moze to czyms negatywnym skutkować czy mam leciec do apteki i odessać jego nadmiar
dzieki za info
> dzieki za info
czy ma jakiś wpływ negatywny to nie wiem, ale skoro zalecają odpowiedni poziom to raczej trzeba sie do tego stosować. Co do odessania to nie trzeba do apteki - wystarczy rurkę szklaną zanużyć, zatkać kciukiem jej wylot i podnieść, a część elektrolitu w niej pozostanie i tak nadmiar usuniesz ok.gif
Jeśli niski poziom elektrolitu w akumulatorze uzupełniłeś elektrolitem, tak jak piszesz, to powinieneś go odessać. Ale jeśli uzupełniałeś wodą destylowaną, to nie odsysaj, bo zmniejszy się stężenie elektrolitu, co jest niekorzystne. Niski poziom elektrolitu w akumulatorze należy uzupełniać tylko wodą destylowaną.
sorry moze zle sie wyrazilem;uzupełnilem woda destylowana, czyki przeleanie ponad stan nie jest zbyt szkodliwe??
Niestety, jest szkodliwe. Otwory wlewowe mają taki lejkowaty kształt i poziom nie może być wyższy niż dolna krawędź tego lejka.W innym przypadku nie będzie dobrego odgazowania i przy wyższych temp. i dłuższej jeździe, kiedy nastąpi intensywne gazowanie -może aku zrobić bum.
W zimie to raczej nie grozi.
Proponuje kupić aerometr albo gruszkę do lewatywy i wymieszać elektrolit pomiędzy celami tak aby poziom się wyrównał , a przy okazji i gęstość też. Mozna to zrobić bez wyjmowania aku z samochodu.
Nie zrobi "bum". W najgorszym przypadku nadmiar elektrolitu wypłynie przez otwór odpowietrzający. Ale to też jest bardzo mało prawdopodobne.
