alarm UNO - JAK WYMONTOWAĆ ?
Mam uno 1.4 i chyba alarm PHYTON - mam pilota ale mino nowych bateri nie działa Jak go odłączyłem to samochód nie zapalił - Jak pozbyć się starego alarmu żeby zamochód zapalał normalnie ??
dzięki
> dzięki
hmm.gif klikamy
> dzięki
musisz zdobyć schemat tego alarmu i zobaczyć co i w jaki sposób zabezpiecza ... potem tylko usunąć ... ok.gif poszukaj też , bo gdzieś powinien być wyłącznik serwisowy i nim można też odłączyć alarm ...
> dzięki
Nie zapala, bo alarm odcina zaplon lub/i pompe paliwa... smirk.gif Jezeli odpiales centralke alarmu od wiazki, to nie ma sily zeby zapalil... smirk.gif Przywrocenie tego wszystkiego do stanu z przed montazu alarmu moze byc nieco klopotliwe i czasochlonne... smirk.gif
> zabezpiecza ... potem tylko usunąć ... poszukaj też , bo gdzieś
Dzięki za odpowiedz.
Nie mam schematu tego alarmu tylko zgaduje po naklejce na szybie że to PHYTON ( samochód kupiłem urzywany ), mam kluczyk do niego i da sie go wyłączyć ale nie da sie go zdemontować. Po fizyczny odłączeniu samochód nie zapala. Moża to kwestia połączenia kabli z kostki ( centralka może działa jak łącznik ) ja sie na tym nie znam i nie chce nic uszkodzić
No to skoro nie masz wprawy w kopaniu w kabelkach, to nie zostaje nic innego, jak podjechac do jakiegos warsztatu, gdzie montuja alarmy, co by mechanior to oblookal... Przyczyna awarii moze byc banalna i prosta do usuniecia dla kogos kto sie na tym zna...
tutaj masz linki do schematów PYTHON , ale radzę pojechać do fachowca ... ok.gif
> dzięki
powodem złego działania alarmu moze być kilka - zabrudzony pilot, zaśniedziałem wyłączniki krańcowe, zakodowane się alarmu, utrata kodu pilota - przewaznie usterkami są te pierwsze z wymienionych przeze mnie czynników ok.gif
alarm albo ma wbudowany przekaźnik w sobie lub dodatkowy zewnętrzny odcinający zapłon lub pompe paliwa - naprawa jest dość prosta jesli ma się instrukcję montażu danego alarmu tam są opisane przewody - przypuszczam że wyłączenie alarmu tak jak w większości przypadków polega na połączeniu jednego przewodu ( tego który jest przerywany przekaźnikiem ) wink.gif
> Nie zapala, bo alarm odcina zaplon lub/i pompe paliwa... Jezeli
> zapalil... Przywrocenie tego wszystkiego do stanu z przed
Nie chce demontować całości - zamontuje nowy alarm i chce wykożystać pociągnięte kable do czujek w drzwiach masce i bagarzniku. Idąc tym tropem z wiązki zostanie dużo mniej kabli do tego zasilanie - kabel mniej i co może mi jeszcze zostać gdzie te kable dalej mogą iść - do zapłonu ???
alarmy są montowane przy skrzynce bezpieczników - pod maskę idzie przewód do czujnika otwarcia maski i do syreny ok.gif
Zalezy od typu alarmu i mechanika, ktory go montowal... smirk.gif Alarm moze odcinac zaplon, elektryczna pompe paliwa, komputer wtrysku... smirk.gif
> fachowca ...
ja nawet nie wiedziałem że mozna coś takiego na necie znaleść sciana.gif - a potem się dziwić że złodziejom tak łatwo przychodzi rozłączenie alarmu rotfl.gif - szczególnie jak sobie ktoś na szybie żeby się pochwalić przyklei naklejkę z nazwą alarmu sciana.gifrotfl.gif
napisałbym Mu jakie kable ma połączyć ale rosyjskiego ja nie rozumieć oslabiony.gif
Nie jest to delikatnie mowiac madre posuniecie... zlosnik.gif Tam gdzie zakladalem alarmik mowy nawet nie bylo o zadnych naklejkach, a pierwsze co zrobilem jak kupilem Uniaka, to zerwalem naklejke z nazwa immobilajzera z szyby... smirk.gif
> ja nawet nie wiedziałem że mozna coś takiego na necie znaleść - a
> alarmu - szczególnie jak sobie ktoś na szybie żeby się
złodzieje pierwsi kupują nowe modele by je rozpracować oslabiony.gif...
trza było sie uczyć zlosnik.gif... no ale już moda na inne języki wtedy panowała ... hehe.gifwink.gif
> Nie jest to delikatnie mowiac madre posuniecie... Tam gdzie
a ile jest osób takich co żeby się pochwalić przed sąsiadami że ich np. stać na drogi alarm lepią naklejki na szyby zlosnik.gif
lub też myślą że to odstraszy złodzieja - on się roześmieje jak to zobaczy bo ma połowę roboty mniej rotfl.gif
> złodzieje pierwsi kupują nowe modele by je rozpracować ...
> trza było sie uczyć ... no ale już moda na inne języki wtedy
> panowała ...
ja się uczyłem angielskiego i niemieckiego więc znam kilka języków w tym jeden w ustach i dwa przy butach sciana.gif
i po co ten angielski jak tej instrukcji rozszyfrować nie umiem - trzeba się było rosyjskiego uczyć - masz racje waytogo.gifzlosnik.gif a inaczej nie mogę pomóc przez neta w rozłączeniu kabli niewiem.gif
> taka jest niestety prawda
> trzeba się było rosyjskiego uczyć - masz racje a inaczej nie
ja tam coś po ruskomu jazyku kumam , ale nawet nie wiemy jaki dokładnie typ tego alarmu ma ... niewiem.gif
To cos jak ja... zlosnik.gif Nawet mi sie udalo mature zdac z ruskiego, ale to bylo 12 lat temu... biglaugh.gif
Fakt - jak założe nowy alarm to nie nakleje nowych naklejek - zostawie stare aby zmylić - przeciwnika. Mam jeszcze jedno zabezpieczenie zrobione chałupniczą metodą - orginalne i niepowtarzalne i do tego SKUTECZNE - dzięki BOGU - raz uratowało już mego uniaczka. Żadnych szczegulów na forum
i takie są najlepsze waytogo.gif - wszelkiego typu ukryte wyłączniki - spełniają rolę taką samą jak alarm (po za budzeniem sąsiadów w nocy głośnym wyciem rotfl.gif) - a możliwości ukrycia jest wiele - wszystko zależy od fantazji kucharza zlosnik.gif - wiem bo mątuje takie - interesują mnie zabezpieczenia samochodowe (ale tylko w sensie uskuteczniania, naprawy, montażu waytogo.gif)
> bardzo rozsądnie ...
co do naklejania naklejek z modelem alarmu na szybie to bywają też tacy ludzie co chcą żeby zamontować im wyłącznik ukryty (popieram w 100%) ale miałem taką historię ze klient przyniósł mi wyłącznik który miałem ukryć - wszystko było by oki gdyby ten wyłącznik nie był podświetlany sciana.gifhehe.gif - takie podświetlenie napewno utrudniło by jego lokalizację - skończyło się na tym ze założyłem swój przełącznik rotfl.gif
> wyłącznik nie był podświetlany - takie podświetlenie napewno
nieźle hehe.gif... osobiście popieram wszystkie niefabryczne zabazpieczenia ... one sa najtrudniejsze do obejścia ... ok.gif
Ja mam alarm FOXa i działa mi tylko jeden pilot. Boje się wogóle uaktywniać to badziewie bo nie wiem czy czasem nie zwariuje mi drugi pilot i nie zacznie cham jeden wyć! Ten wyłącznik od alarmu to jest zamonotowany na syrenie? Bo ja nigdzie nie moge tego znaleźć:( Na syrenie mam taką dziurke ale ona jest pusta niewiem.gif Jak chce wyłączyć to badziewie tak do końca to musze wyjąć jeden bezpiecznik i alaram IS DEAD sick.gif
