Pytanie do użytkowników i znawców automatów...
Witam serdecznie.
Testowałem wczoraj dwa używane autka z klasyczną, automatyczną skrzynią, których zakup rozważam. Zapoznałem się wcześniej ze wszystkimi: "przykazaniami" przy kupnie automatów, przetestowałem dokładnie 9wszystko śmiga elegancko według przykazań) ale kilka kwestii nie było wyjaśnionych.
Pierwsza sprawa to drgnięcie odczuwalne po włączeniu D lub R. W jednym jest prawie nieodczuwalne, bardziej słyszalne niż odczuwalne a w drugim jest wyraźnie odczuwalne. Który objaw jest prawidłowy i dlaczego?
Druga sprawa to kwestia lekkiego przyspieszania bez redukcji. Kiedy jadę na ostatnim biegu (4) i delikatnie wciskam gaz, tak aby przyspieszyć ale aby skrzynia nie redukowała to w obu przypadkach najpierw lekko rosną obroty do a później prędkość dogania obroty. Wszystko dzieje się płynnie, bez szarpnięć. Czy tak ma być czy kiedy już jest najwyższy bieg na sztywno, to w takim wypadku podczas lekkiego przyspieszania tez ma być na sztywno?
Trzecia sprawa to kwestia ilości oleju w skrzyni. W jednym z aut jest go trochę za dużo. Tzn, kiedy jest zimny silnik poziom jest w zakresie ciepłego. Kiedy ciepły to ponad maksimum. Czy to szkodzi?
Pozdrawiam.
Jeżeli jest z sekunda lub dwie opóźnienia a potem gwałtowne szarpnięcie, to skrzynia jest do remontu lub będzie za kilka tysięcy kilometrów.
Torque Converter lock się rozłącza i tak ma być.
> szkodzi?
Nie, choć interesujące jest DLACZEGO jest go za dużo. Sam lekki nadmiar oleju nie zaszkodzi, ale jeżeli jest on wynikiem tego że coś innego cieknie do skrzyni, to dobrze nie jest.
> Witam serdecznie.
Jest drgnięcie przy "sprzęgnięciu" - normalne.
W jednych mocniej, w innych lżej.
Nooo, chyba, że jakoś rzuca na pasy, ale chyba aż tak nie jest :-)
Generalnie jest to prawidłowy objaw.
Dziękuję za info.
Serwisówka mówi, że czas od włączenia D lub R do poczucia wstrząsu (shock) ma nie przekraczać 1s. i tak jest. Nie rozumiem tylko skąd może wynikać różnica, że w jednym jest niemal nieodczuwalne a w drugim jest wyraźne drgnięcie? Co na to wpływa?
Pozdrawiam.
Jeżeli to ten sam model samochodu, to stopień zużycia. Jeżeli to dwa różne egzemplarze to TTTM (ten typ tak ma).
> typ tak ma).
wynika to z luzów jakie są na poduszkach silnika/skrzyni pracy zawieszenia w niektórych autach z napędem na tył po zapięciu D tył siada nieco niżej
To akurat FWD, oba ten sam model. Ale też coś ktoś przebąkiwał o poduszkach...
Podczas jazdy nic nie budzi zastrzeżeń. Oba gładko i szybko zmieniają biegi, nie szarpią, obroty przy zmianie nie wzrastają, dobrze redukują...
Pozdrawiam.
reszte chyba juz wiesz ale ilosc oleju w roznych autach mierzy sie w rozny sposob. Zaleznie od serwisowki. U mnie np mierzy sie poziom oleju kiedy jego temperatura osiagnie jakas zadana wartosc (z glowy nie podam) i wtedy ma byc konkretna ilosc na miarce/korku. Czy na zimno/goraco przebija wartosci z miarki? Nie mam pojecia.
Moze dowiedz sie jak jest w tym konkretnym aucie/skrzyni.
Dokładnie - należy się dowiedzieć. U mnie się to robi na włączonym silniku, przelatuje przez wszystkie pozycje, zostawia na N i wtedy mierzy.
Sprawdzone według serwisówki. Wydrukowałem sobie...
Auto jest świeżo po przeglądzie, ma wymieniony olej w silniku i skrzyni. To może tłumaczyć, że jest go trochę więcej. Mogło się lekko przelać. Żadnych wycieków nie ma. Tylko skropliny z klimy ;-)
Pozdrawiam.
