No jak to odpalic?
Warunki brzegowe: prawdopodobnie woda w przewodach paliwowych.
Sytuacja: w weekend zapalal od pierwszego, nie pomyslalem i wyjezdzilem do rezerwy. W poniedzialek odpalil i zaraz zgasl, potem juz nie. Akku dobry, ma pare miechow i dodatkowo doladowany w domu. Wczoraj dolalem 5 litrow wachy i siakis preparat wiazacy wode. Odpalil, wlazl na obroty, potem zjechal nieco, jakies 20 sekund i zaczal zjezdzac nizej, chwile go podtrzymalem gazem ale zgasl. Potem odpalil na pare sekund. Potem juz nie. Po kilku przerwach w okolicach minuta dwie jakby chcial zapalic, rozrusznik krecil chetnie, ale dupa.
Myslalem, ze przez noc sie to wymiesza, ale mrozio dalo po garach. Rano odpalil, obroty w gore, po 15-20 sekundach zeszly, potrzymalo jeszcze chwile i zgaslo. Odpalil 2 raz, chwile dwie, zgasl. Potem juz kicha.
Nadal woda przymarznieta? Pompa sie zalacza za kazdym razem, slychac klik. Co jeszcze sprawdzic/wymienic? Czekac do wiosny? sciana.gif
> No i nadal nie jezdze
Moja znajoma miała podobną sytuację.Bardzo mało paliwa w baku i problemy z odpaleniem.
Dolałem 5 litrów i od razu zaskoczył!
> Przestań zalewać na lewych stacjach.
No ja tez 5 litrow i cienko, chociaz fakt, ze z Preema, bo najblizej mialem. Dolac jeszcze piataka z siakiegos BP?
w Polsce nie ma już stacji PREEM - te które są, są prywatne po prostu.
cieply garaz na kilka godzin + pare litrów dobrego paliwa, najlepiej jakiejs 98 (chyba najmniej chrzczona) typu v-power czy inna suprema ok.gif
A pompka daje cisnienie?bo sam fakt ze sie załancza nic nie tłumaczy
Wydaje sie jakby nabiła do układu i tyle silnik pracuje ile jest w przewodach a potem to już no.gif,Trzeba by sprawdzic cisnienie jakie daje hmm.gif
> przewodach a potem to już ,Trzeba by sprawdzic cisnienie jakie
> daje
No ale po jakims czasie przerwy znowu odpala na troche, mozliwe jest to, ze jak spali, to co w przewodach to potem one znowu sie same napelniaja?
> napelniaja?
Tak -brak zapotrzebowania na paliwo przy niepracującym silniku daje taka mozliwosc dzieki układowi odpowietrzania-powrotu(nie bedzie oporów) układ swobodnie sie napełni nawet przy małej wydajnosci pompki paliwa
> pompki paliwa
mogla sie zatrzec od syfu w paliwie? moze tylko jakies filtry sa zapchane, bedzie trza sie jej przyjrzec
