E36 Swap hamulca zacisk i tarcza wentylowana
mam ci ja najbiedniejsze tarcze z zaciskami. czyli niewentylowane padło 286mm
Czy na moją zwrotnicę w E36 compact wejdzie P&P tarcza i zacisk z większych braci?
Nie chę zwiększać tarczy, chcę wentylowaną razem z zaciskiem. Z tego co widzę 286x22 to dość popularny hamulec w E36 i E46 więc będzie tanio.
Czy ja tak po prostu mogę sobie kupić zaciski i tarcze i przełożyć? Mocowania wszystkiego będą pasować?
> pasować?
Na pewno musiałbyś dokupić jeszcze ten element do którego przykręcony jest zacisk. Myślę że nie powinno być większego problemu. Sam czekam aż tarcze dokończą żywota, więc chętnie dowiem się jak wyszło u Ciebie smile.gif
> jak wyszło u Ciebie
Znaczy muszę wymienić całą zwrotnicę?
Jarzmo kolego jarzmo.jak większa tarcza to jarzmo musi być również większe. ok.gif
Nie zmieniam średnicy tarczy. Zmieniam niewentyl/wentyl.
Nadal muszę jarzmo zmieniać?
na pewno się da, bo w 323ti masz z przodu wentyle
Średnica się nie zmienia, ale grubość już tak i to znacznie.
W 318ti od '98 rowniez.
> a ciezko zajrzec do realoema???
Zajrzałem.
Se chyba kupię kompletne kolumny używane to będę miał w razie "W" na zapas części.
potrzebne:
-tarcze x2
-zacisk z jarzmem x2
-klocek x2
-płyn by sie przydało zmienić przy okazji.
Powalczymy z tym jak mi się obecne hamulce skończą. Powinno to być niedługo bo zmieniałem pół roku temu. cool.gif
