Problemy z odpalaniem
Potrzebuję pomocy, moja panda 1.1 (PB) 2006 r. czasem ma problemy z odpaleniem na zimno, a czasem nie, tzn kręci ochoczo ale nie odpala. Początkowo towarzyszyły temu wariacje wskaźnika temp. i paliwa, ale wtedy to był pewnie aku (obecnie 40 ah i 330 en), bo po jego wymianie problem na trochę przycichł. Wczoraj pojawił się znowu tyle, że tym razem towarzyszy mu kontrolka check engine i kłódka od immo. FES wywalił takie błedy: u1600 klucz elektroniczny (nieprawidłowy sygnał); p0135 sonda lambda, p0141 sonda lambda; p0202 wtryskiwacz cylinder 2; p0204 wtryskiwacz cylinder 4; p0201 wtryskiwacz cylinder 1; p0352 cewka 2; p0351 cewka 1 wszystkie niski sygnał. Mimo powyższych błędów auto za 4-5 razem odpali. Wykasowałem błędy i nie pojawiły się znowu, auto ok 3 razy odpaliło bez problemu, po czym znowu był lekki problem z zaskoczeniem zapaliła się kłódka immo, ale zapalił. Mimo świecącej się kłódki FES nie wywalił błędów. Myślicie, że to centralka wtrysków czy może jednak aku bo coś ten mój prąd rozruchowy troche mały?
sprawdż masę silnika, to jest plecionka druciana od silnika koło przedniego zderzaka. ona korodue i stąd takie objawy. może ktoś zrobi zdjęcie
wywala ci bledy po kolei z braku odpowiedniego napiecia lub iskrzy ci masa klemy itp... posprawdzaj wszystko dokladnie byc moze gdzies skorodowalo i nie trzyma dobrze pradu? hmmmm polaczenia z karoseria masz plecianka z miedzi ona lubi sniedziec?:( miejsca styku mozesz posmarowac pasta miedziowana:D klemy tez:D sprawdz wtedy co sie dzieje:D
  • 4 tygodnie później...
Ewidentny brak odpowiedniego napięcia na ECU. Sprawdź przewód masowy silnika i przewód masowy ECU (nie wiem czy w 1.1 jest bo w 1.2 na pewno występuje) W przypadku kłopotów z immo możesz spróbować odpalić 2 kluczykiem.
