Lewe powietrze i nieszczelne serwo?
Mam trzy pytania związane z moją Astrą:
  • Czy po zdjęciu gumowej rury od powietrza z gruszki nad wtryskiem i szczelnym zatkaniu wlotu do gruszki dłonią silnik po chwili powinien zgasnąć z powodu braku powietrza?
  • Jeśli nie zgasł (nawet po dłuższej chwili zasłaniania wlotu do gruszki) tylko lekko zmieniły się wolne obroty to oznacza, że bierze gdzieś lewe powietrze?
  • Czy źródłem lewego powietrza może być nieszczelne serwo, które u mnie po zbliżeniu ucha do niego nieprzerwanie i niegłośno syczy?
Robiłem test serwa na wyłączonym silniku i z wciśniętym hamulcem i po włączeniu silnika pedał zapada się trochę w podłogę. Jednak od czasu do czasu podczas jazdy odczuwam jakby lekką zmianę pracy hamulca - raz jakby lekko stwardniał, a raz wchodzi dość głęboko. Posprawdzałem również wszystkie wężyki i żadnej nieszczelności nie stwierdziłem.
Dajcie znać, co o tym myślicie. Jeśli czeka mnie wymiana serwa ma ktoś może jakiś manual ? Szczególnie nie wiem, jak odczepić cięgno serwa od pedału hamulca.
Będę wdzięczny za wszelkie rady i wskazówki.
1/2 - Teoretycznie tak, ale na wolnych obrotach nie potrzebuje dużo powietrza, więc wystarczy zużyta oś przepustnicy, czy twarda uszczelka gruszki i już nie zgaśnie.
3 - jak najbardziej, przy czym może syczeć z wejścia rury do serwo.
Cięgno serwa widać w kabinie. Jest zaczepione za pedał sworzniem. Wystarczy do wyciągnąć.
Dzięki Orochimaru. Jest jakiś sposób na uszczelnienie ośki przepustnicy? Nie będę kupował nowej bo szkoda inwestować w stare auto, a przepustnica w używanym module wtryskowym może w takim samym lub gorszym stanie. Uszczelki pod gruszką mam nowe. Czy chodziło Ci o rurę idącą od serwo do jednego z cylindrów, która ma w połowie zaworek zwrotny czy rurę, która jest z tyłu serwo i przez nią wchodzi cięgno do kabiny? Czy lewe powietrze może być zasysane przez serwo przez jego obudowę czy tylko przez otwory z przodu serwo lub z tyłu?
Dzięki za wszelkie wskazówki.
Prawidłowym sposobem uszczelnienia osi przepustnicy jest rozwiercenie otworu i wstawienie tulejek, albo nowej osi dobranej do otworu. Jeśli masz czym się podpiąć do kompa silnika to zerknij na położenie krokowego na wolnych obrotach. Jeśli będzie daleko od zera tzn, że jeszcze nie jest tak źle i zostało trochę regulacji.
Chodziło mi o rurę kolektor-serwo.
Samo serwo może przeciekać na różne sposoby: przodem, tyłem, na łączeniu połówek (choć to raczej rzadki przypadek).
Sprawne serwo trzyma podciśnienie po wyłączeniu silnika przez długi czas. Jeśli więc po np: 10-15 minutach po wyłączeniu usłyszysz syk podczas wyjmowania z serwo rury podciśnienia, tzn że całość jest szczelna.
