ODPALCIE MOJĄ FURĘ !!!!!!!!!!!!!!
Moj Uniak jak zdechł 2 dni temu tak dalej nic.Byłem przed chwilą go zapalić, a on nic. A przecież dziś wcale tak zimno nie jest frown.gif. Akumulator ładowałem całą noc, ale zdążyłem go już rozładować.Kręci łądnie ale za cholere nie może załapać.W ogóle nie było iskry.POMOCY!!!!! Moze jakis pomocny Unomaniak z Wawy by mnie pociągnął............ passed_out.gif
> zapalić, a on nic. A przecież dziś wcale tak zimno nie jest .
Jak nie było iskry to ciąganie oink.gif nic nie pomoże, a może nawet narobić problemów.
Sprawdź na początek jak wygląda palec i kopułka.
A jak nie to co mam zrobic?
przeczyść tak jak Hysek napisał kopułke,palec,świece i pzrewody możesz je też zabrać do domu ogrzac może to pomoże
mi ostatnio zgals w czasie jazdy i nie dal sie ozywic, brak iskry z powodu... zmielil mi sie caly aparat zaplonowy frown.gif czujnika halla w srodku sie zatarl, i rozwalil przyspieszacz, zniszczyl os i sam sie pogiol itp. musialem kupic caly aparat frown.gif a Tobie mogl pasc modul (tez juz przerabialem) frown.gif
Ostatnio też miałem taki sam problem nie bylo iskry wtrysk nie podawał poliwa pocieszali mnie ze to centralka ale na szcześci mnie pomogło przeczyszczenie styków masy które znajduja się tuż pod podstawą akumulatora
NO I DZIS znow to samo.!!!!!! angryfire.gif Ładowałem altek całą noc, dziś gdy go włożylem to jak przekręciłem kluczyk na pierwszym razem na ułamek sekundy silnik zaczął pracować i padł.Drugi raz już się nie chciał zapalić.ALe jestem zły, bo obok nawet maluchy i tico mogły zapalić a mnie myślałem, że szlag jasny trafi.......Echhhhhhh beksa.gif
Próbowałeś zapalić na kablach, może akumulator jest już tak zrypany, że mu nic nie pomaga
Z kabli kogos innego nie probowalem, bo wszyscy znajomi wyjechali, ale moj aku jest chyba ok choc po kilku probach odpalenia nie kreci juz tak ładnie mimo całonocnego ładowania.Ja nie znam sie kompletnie na sahochodach nie wiem o co chodzi z tym palcem i kopułką, nie wiem gdzie to jest i cały czas licze na jakiś cud............A jak go nie odpale w przeciągu paru dni to pomaluje go na zielono i postawie w pokrzywy!!!!! furious.gif
A gdzie Cie łapać w wawce? Jakiś namiar, żeby Ci pomóc?
@Uniaczek proponuje przeczyścić połączenia na mase byc moze nie ma styku na kestce ja tak miałem teraz wszystko gra
zobacz ile masz plynu w chlodnicy, bo ja mialem za malo i mi parownik od gazu zamarzl, polalem delikatnie( bez aku) goraca woda i wlaczylem aku i pokrecilem, pozniej odlaczylem i jeszcze raz pokrecilem i zapalil:P
