Toyota Corolla E12 - świeżo po zakupie - Kilka pytań.
Udało mi się nabyć Corolle E12 1.6 i po wczorajszym powrocie do domu irytuje mnie kilka spraw.
1. Gdy wciskam przycisk A/C nie zapala się kontrolka,najprawdopodobniej ma się też kręcić jeden pasek z rolką ale się nie kręci - co to może być ?
Wymontowałem bezpiecznik jeden 10A ale jest ok, drugi taki kwadratowy 40A nie wiem jak wymontować i sprawdzić czy jest ok. Po prostu nie idzie go wyjąć... Ktoś ma jakiś patent ?
2. Mam przycisk podgrzewania prawdopodobnie szyby przedniej z napisem FRONT - też się nic nie zapala po jego wciśnięci, ale być może moja wersja ( SOL ) nie posiada podgrzewania przedniej szyby.
Odkryłem już że tylna szyba włącza się tylko gdy jest mokra / zaparowana i razem z uruchomieniem tego przycisku włącza się podgrzewanie lusterek.
3. Mam dziwne wrażenie że auto ma dosyć duże wibracje, wzrastają one po naciśnięciu padała Hamulca ale taż wydaje mi się że wtedy gdy wrzucę jakiś bieg np. na wstecznym wydają się one dużo większe niż na pozostałych biegach.
Drgania te są głównie odczuwalne po stronie kierowcy i na kierownicy.
Za wszystkie rady i pomoc już teraz z góry dziękuję.
Jeżeli masz klimę manualną, to kontrolka zapali się dopiero wtedy, gdy włączysz dmuchawę.
> Witam,
> szyby.
Nie podgrzewania tylko "odparowania" szyby.
Po wciśnięciu tego przycisku klima powinna ustawić się tylko na szybę i osuszyć ja.
do tego automatycznie powinna ząłączyć się klimatyzacja, czyli klawisz po lewej A/C ok.gif
Czyli obydwa te przyciski nie działają... nie wiem gdzie szukać przyczyny - ktoś ma jakiś pomysł ?
Dodam że klimatyzacja automatyczna. Tak wygląda przykładowo panel od sterowania klimatyzacją w wersji którą posiadam radio.jpg
> Witam,
najpierw wlacz wenytlator, pozniej dopiero A/C, wlaczenie samego A/C przy wylaczonym wentylatorze nie jest mozliwe
> szyby.
Powinna sie uruchamiac klima z maksymalnym nadmuchem na szybe.
ten typ tak ma, podgrzewanie szyby wraz z podgrzewaniem lusterek na jednym przycisku.
Objawy sugeruja zwichrowane tarcze.
> nie jest mozliwe
Tak właśnie robię i nie ma żadnej reakcji...
No problem w tym ze tutaj tak jak wyżej - nic się nie dzieje.
Dodam że dzieje się to na postoju, w trakcie jazdy i hamowania właśnie wszystko jest ok, już kilka razy miałem zwichrowane tarcze i na pewno podczas jazdy bym to poczuł - ale nie przeczę że to nie to.
Ktoś może wie jak ten bezpiecznik kwadratowy sprawdzić od klimy ? Bo nadal nie mogę go wyjąć... a być może to jego wina.
Czynnik w klimie jest?
U mnie w Lacetti był problem z płytką sterowania przez to klima czasem nie włączała się.
Czasem było tak, że po włączeniu kontrolka nie paliła się, ale klima załączała się i chłodziła smile.gif
> Witam,
Brak ciśnienia w układzie.
Znaczy się "klima sprawna, do napełnienia".
Czyli czytając po ludzku - klimatyzacja do naprawy.
Bardzo prawdopodobnie - skraplacz dziurawy jak sito.
Instrukcja mówi "service only" :-)
> szyby.
Koledzy podpowiedzieli - to jest ustawienie autoklimy na "osuszenie/odmrożenie szyby czołowej".
Tam nie ma czujnika wilgoci - odpala się "po prostu" - z palca.
Jak powiedziano - jak w każdym CYWILIZOWANYM samochodzie lusterka grzeją razem z szybą.
