Świece żarowe, check, ciężkie odpalanie
Nosze się z zamiarem wymiany świec żarowych (autko jak w opisie). Z powodu małej chęci odpalenia silnika o poranku bądź po około 12 godz postoju - a co będzie zimą frown.gif , tym bardziej wcześniej autko odpalało bez problemu do momentu jak zaraz po uruchomieniu zapala sie check i gaśnie po około 15-25 sekundach lub jak przygazuje do około 1200 obr. A było właśnie coś na ten temat na forum tylko nie mogę odnaleść ,że to może być przyczyna świec żarowych.
W maju podczas wymiany oleju u mechanika miałem możliwość podpięcia pod kompa i błędów żadnych nie było, ale wtedy nic sie nie działo. Niestety jeśli się udam do mechanika to myśle że błędu nie wykaże na rozgrzanym silniku. Tym bardziej że teraz nie mam dostępu do tego mechanika.
Prosze o wyrozumiałość bo dieselkiem pomykam od ponad roku a wcześniej tylko benzynki były w moim posiadaniu.
Prosze o porade jakiej firmy kupić świece, o ile to jest przyczyna w/w przezemnie sytuacji.
pozdrawiam
figur
Błąd będzie w kompie, póki go nie skasujesz. Z numerem byłoby łatwiej coś powiedzieć.
Objawy, jak najbardziej, mogą wskazywać uszkodzenie świec.
Marki to np: Beru, NGK, polska Iskra, Denso, Bosch itp.
I stało sie najgorsze frown.gif świece wymienione ale tylko 3 szt bo jedna nie dała się odkręcić i się ukręciła ale nie da rady jej wyciągnąć.
Koszta 1500-2000pln mnie załamują bo się liczy ze zdjęciem głowicy - sie dowiadywałem.
Jakieś rady ? może jest w mieście Łodzi jakiś spec co wyciągnie świece bez ściągania głowicy.
help !!!!
pozdr
> Jakieś rady ?
znalezienie speca co bedzie miał taki sprzęt i wiedzę
> I stało sie najgorsze świece wymienione ale tylko 3 szt bo jedna nie dała się odkręcić i się
A może być koło Łodzi? http://www.urwanaswiecazarowa.pl/
Dzięki będę dzwonił . I dam znać jakie koszta. A daleko wcale nie jest.
> Sam wymieniałeś?
Powiedzmy że sam ale w obecności mechanika. Stało się chociaż wściekły jestem bo koszta wymiany rosną. I pewnie nie jednej osobie to już się stanie - nikomu tego nie życze oczywiście.
Wykręcane/stare to świece BERU. Czytałem na necie że one potrafią się właśnie ukręcić przy wykręcaniu, ale to była jedna opinia. Pogadam jutro z tym fachowcem czy faktycznie tak jest z BERU.
Jeszcze co dziwne to auto odpala normalnie bez problemowo i nie wywala błędu.
Świece kupiłem za 100zł + wysyłka na allegro a świece NGK od gościa co mu zalegały, więc sie opłacało.
Co do tego warsztatu co zajmuje się wykręcaniem upitolonych świec, to jestem na jutro umówiony , koszta to 250zł. Pytanie tylko zadał czy już było coś kombinowane by świece wyciągnąć - naszczęście nie.
Reszte info jutro po zabiegu.
> naszczęście nie.
ludzie często sami kombinujs to wykrecac przy pomocy imbusow itd. i zazwyczaj im się nie udaje.
później nawet fachowiec ze sprzętem i wiedzą nie jest nic w stanie zrobić poza ściąganiem głowicy
No i po zabiegu oczywiście udanym. Czas 30 min. razem z rozliczeniem - koszt 250zł. Chociaż miałem pewne wątpliwości jak podjechałem pod warsztat.
Fachowiec robił to na spokojnie używał do tego specjalnych narzędzi i robił to jakby sie tylko tym zajmował chociaż nie tylko. Potwierdziło mnie w przekonaniu że nie jedynym jestem klijentem jak zobaczyłem "wiadro" wyjętych ukręconych świec.
Z czystym sumieniem moge polecić warsztat:
Mechanika Pojazdowa
Stanisław Makiewicz
95-030 Rzgów
ul. Rawska 13
woj. łódzkie
tel. 42 214-18-94 , 603 660 917
pozdr.
