renault scenic katalog części
wiadomość grzecznościowa dla mego teścia, kupując scenica 2 generacji jak się okazało nie ma dolnej pokrywki od flitra pyłkowego w kabinie i wieje pasażerom po nogach ktoś zna może nr tej części lub ma katalog czy wie gdzie można ją zanabyć z góry dziękuje w imieniu teścia piwo.gif
czyż nie jest przypadkiem klapka opadnięta i ciągły nawiew na nogi?
> dolnej pokrywki a gdzie to miałoby być
no teść mówi że jej nie ma...
nie ma tam żadnej pokrywki. nawiew na nogi sterowany jest kanałami. kanał na nogi przedniego pasażera wygląda tak:
wydaje mi się, że klapka na nogi jest stale otwarta. ale też wtedy dmucha kieorwnikowi na nogi.
poza tym filtr p.pyłkowy montowany jest od komory silnika, a nie od kabiny.
dzięki za info podpytam jutro i zobaczę tez na żywo jak to wygląda
Bez zdjęcia schowka chyba nie zobaczysz. A żeby zdjąć schowek trzeba pół auta rozebrać zlosnik.gif
aż taka kombinatoryka? OMG... to w Matizie 2 bolce 3mają schowek i wszystko mam na wierzchu bez schylania się smile.gif
e. a taki rysnek poglądaowy jest gdzies odstępny online co by popatrzeć co i jak i z czym się je?
powiedziałec to co żeście mnie tu rzekli teściu dodał kolejne info to nie filtr pyłkowy ale kabinowy i brakuje takiej "zaślepki" wymiary gdzieś 5-6cm na jakieś 20cm przymocowanego na 1 mała śrubkę, dziś w robocie spr u znajomego co tez scenica ma i on to "coś" ma
w SCII nie ma oddzielnie filtra kabinowego i p.pyłkowego. to jest JEDEN filtr wymieniany od strony komory silnika i ma takie zamknięcie:
a tu nie ma żadnego mocowania na śrubkę tylko dwa "motylki".
niech no cyknie foto...
> Nieprawda! 15 min i schowek wymontowany.
5 min to MAX
chwila ile wkońcu było sceniców? o ile wiem chyba 3 generacje pierwsza kanciasta druga nieco opływowa i trzecia teraz te nowe zrobione jak wsio inne dziwnie wykończone jakies takie "duże dupy"
ja mówię o tej 2 wersji, w środku mnie chodzi a nie w komorze silnika, pasażerowi wieje po nogach cały czas nadmuch, jest tam jak pisałem wcześniej jakaś zaślepka i jej brakuje właśnie i pyt czy można ją osobno zanabyć czy trzeba coś wyrzeźbić ?
SCI PhI
SCI PhII
SCII PhI
SCII PhII
SCIII
SCI PhII to to ma... nie wiedziałem ,że tego kwiatu aż pół światu tongue.gif
> no to ma niestety SCI
ok mój błąd... ale wracając do meritum sprawy... jakies konkrety?
jak mi wyslesz Vin na priv to jutro moge spojrzec..
ale co da nr VIN? skoro udało się rozszyfrować co to za model... chodzi mnie konkretnie o daną część
da mniej wiecej to ze poznasz prawidlowy numer czesci i jego cene, dodatkowo da to ze spedze przy tym max 5 minut i nie bede sie zastanawial kto jest producentem modulu dmuchawy i jaka klapka faktycznie powinna do niego isc..
jutro za dnia wyślę tak bo teraz już teść śpi jutro z rana wyśle PW smile.gif
> przesadziłeś
> 5 min to MAX
