Fatal Napisano 24 Września 2012 Udostępnij Napisano 24 Września 2012 Witka Panowie już zadawałem tutaj pytanie , typu jak zgasze silnik to jeszcze przez 2 sekundy świeci się kontrolka ciśnienia oleju , uzyskałem odpowiedz że jest to problem z masą , oczywiście nadal nie zlokalizowałem problemu , ale ostatnio pojawił się inny problem , mianowicie przy szybkiej jezdzie na zakrętach zapala się ta kontrolka , czy to ten sam problem ? , w jakim kierunku lub gdzie zobaczyc , coś przeczyścic aby temu zaradzić , proszę o pomoc dzięki pozdrawiam Fatal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 24 Września 2012 Udostępnij Napisano 24 Września 2012 a ile masz oleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 24 Września 2012 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2012 > a ile masz oleju? Dobre pytanie musze sprawdzic ale nie sądzę aby było tak mało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 24 Września 2012 Udostępnij Napisano 24 Września 2012 > mianowicie przy szybkiej > jezdzie na zakrętach zapala się ta kontrolka , czy to ten sam problem ? , w jakim kierunku lub > gdzie zobaczyc , coś przeczyścic aby temu zaradzić , proszę o pomoc > dzięki > pozdrawiam Fatal nie, raczej nie ten sam. Dobrze byłoby zerknąć na smog pompy w misce czy nie jest przytkany, jeżeli nie to prawdopodobnie czeka Cie większa zabawa po UPG włącznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 24 Września 2012 Udostępnij Napisano 24 Września 2012 > Dobre pytanie musze sprawdzic ale nie sądzę aby było tak mało to się raczej zdziwisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 25 Września 2012 Autor Udostępnij Napisano 25 Września 2012 > to się raczej zdziwisz dzisiaj sprawdze na zimnym silniku , ale już się szykuje na zakup oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 25 Września 2012 Autor Udostępnij Napisano 25 Września 2012 > to się raczej zdziwisz NO powiem tak jestem niski stan oleju , chyba krótkie trasy robią swoje , jutro zakup nowego oleju i wymian przy Łokazij zobaczymy czy pomoże dzięki za info pozdrawiam , a co z tą masą , gdzie najszybciej szukac tej brak masy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 25 Września 2012 Udostępnij Napisano 25 Września 2012 uzupełnij olej to i pewnie sie skonczą problemy z kontrolką oleju. pilnuj jego stanu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 25 Września 2012 Autor Udostępnij Napisano 25 Września 2012 > uzupełnij olej to i pewnie sie skonczą problemy z kontrolką oleju. pilnuj jego stanu. Właśnie wlałem olej czyli wymieniłem cały filtr no i oczywiście uszczelka pod zaworami zobaczymy , kurde do 16 letniego samochodu leje mobila chyba jestem , zobaczym czy sie pojawi kontrolka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 26 Września 2012 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2012 No na zakrętach się już nie pojawia ale problem z masą nadal jest kiszka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
