Skrzynia z mokrymi półosiami
Czy ktoś mógł by mi wytłumaczyć o co chodzi z tą skrzynią biegów.
Przeczytałem parę wątków o tym ale dalej nie wiem.
Auto fabrycznie było 1.1---potem 1.2 16V-----teraz + T
Jestem ciekaw jak długo wytrzyma ta skrzynia.
Te z 1.1 "normalne" trzymają się dość dzielnie nawet przy sporo podniesionych mocach.
Czy to faktycznie skrzynia z 900??
Czy jej wytrzymałość jest podobna do "zwykłej" skrzyni z 1.1
Czy bebechy w środku to to samo co w S-kowej skrzynce z suchymi półosiami.
Typoszereg stosowany w 899
Nie katowana wytrzymała mi sporo
Nie.
przy 90 wolnossących koniach urywało półoś więc nie da rady
Półoś to nie skrzynia.
Wymiana półosi to żaden problem.
Kwestia jak długo to wytrzyma.
U mnie na 1.2 jeździła ponad dwa lata.A teraz parę tyś na turbinie też daję radę.
Ciekawi mnie tylko jak długo skrzynia zniesie prawie trzy razy większą moc.
I czy jej koniec może być nagły i stanę gdzieś w polu,czy będzie umierać powoli.
