Klawisz otwierania/zamykania szyb SC - pomocy
Witam!
Zabrałem się za wymianę podświetlenia w klawiszach od szyb.
Rozebrałem cały klawisz i wysypał mi się blaszki odpowiedzialne za styk. Czy ktoś może takie coś poskładał ^^ ? I pomoże?
Bo została mi jedna i nie chu chu gdzie to ma być ;o
Też kiedyś rozebrałem, bo szyba nie działała i już się nie dało poskładać crazy.gif. Trzeba było kupić nowy
> Witam!
Nie pocieszę 270751858-jezyk.gif żeby zmienić kolor podświetlenia zdejmuje się tylko przycisk przełącznika od góry i jest dostęp do diody i rezystora smd zlosnik.gif przyszłościowo - nie rozpoławiaj przełącznika, bo ni grzyba nie można potem tego poskładać zlosnik.gif a blaszki stykowe lubią się łamać... niestety przy próbie złożenia tak właśnie się stało, bo kumpel miał uszkodzony...
> Nie pocieszę żeby zmienić kolor podświetlenia zdejmuje się tylko przycisk przełącznika od góry i
> jest dostęp do diody i rezystora smd przyszłościowo - nie rozpoławiaj przełącznika, bo ni
> grzyba nie można potem tego poskładać a blaszki stykowe lubią się łamać... niestety przy
5 fajek...
2 kawy..
1000000 ku%#a i Jap*&^%$@e..
...i się udało złożyć ^^
To są diody PLCC 2 SMD tak w ogóle... myślałem że są z przeplotem i dlatego rozebrałem oslabiony.gif niestety nie świecą ale i tak się cieszę że nie trzeba klawiszy nowych kupować :D
1.
2.
3.
4.
5.
A później założenie góry i polutowanie płytki....
Może ktoś ma lepszy sposób a ja może na około poszedłem ale ważne że złożyłem ^^
Dziś listonosz przywiózł diody PLCC-2 ^^ bo w Elektroniku nie mieli -.-
Zamontowane i... działa :D
Poskładane, polutowane :D
a tymi przyciskami jest akurat najmniej pracy zeby zmienic kolor podswietlenia......... 2 min roboty 270751858-jezyk.gif
ale dobrze ze udało sie złozyc do kupy
