1.1 SPI nie odpala w dziwnych sytuacjach...
na prośbę znajomego walczy z autem juz z 3 miesiace
1)jak jest zimny to odpala prawie zawsze
2)jak zrobi pare 2-3 km i postoi 20 min i chce go odpalic z powrotem nie odpala, moze kręcić z 10 minut i nie odpali, po 5h jak wroci odpala od strzała
auto po odpaleniu zachowuje sie normalnie, nagrzewa się nie ma żadnych cudów w płynach "ustrojowych"
wszyscy mechanicy rozkładają ręce
ktoś ma jakieś pomysły?
> niech sprawdzi czujnik położenia wału
czyli podczas kręcenia kiedy nie odpala, nie powinno byc iskry tak? (kiedy ten czujnik źle pokazuje)
> pokazuje)
> bo to chwila zdjąć z kabel wziac inna swiece i sprawdzic
objaw pasuje do czujnika położenia wału, jak się nagrzewa, przestaje nadawać.
a czemu miałoby się tak dziać?
napisalem zeby go wymienil, bo bardzo drogi chyba nie jest smile.gif będę informowac jak sie rozwinie temat wink.gif
W moim tak było.Pod domem odpalał normalnie,wystarczyło pojechać np pod szkołę po syna i odpalał czasem po 10 razie.Jeżdziłem tak parę dni potem angryfire.gif pojechałem na kompa i wywaliło błąd właśnie czujnika.Wcześniej czyściłem go z racji że jest nisko umiejscowiony i narażony na czynniki atmosferyczne.Po wymianie na nowy problemy zniknęły więc widać że był winny.
