Hamulce wróciły...
Po kilku latach gumowatych hamulców, wymianie przednich tarcz i klocków, przewodów gumowych przód/tył i kompletnych tylnych bębnów, szczęki i sprężynek (to ostatnie u mechanika)... Siena dalej nie hamowała.
Rozebrałem tylne hamulce. Okazało się, że baran-mechanik nie wiedział jak ustawić samoregulatory. Kupiłem samoregulatory od P2 (nowszego typu) samochód wreszcie zaczął hamować 4 kołami. Pedał hamulca bierze przy samej górze, a nie jak wcześniej przy podłodze.
Mała rzecz a cieszy. Zanim zaczniecie psioczyć na gumowate hamulce w Hience warto dobrze przyjrzeć się ustawieniu rozpieraków w bębnach.
W końcu wentylowane tarcze 257mm z przodu przy masie Sieny ~1030kg powinny skutecznie zatrzymywać auto... o ile reszta elementów jest sprawna i dobrze ustawiona.
bardzo ważna jest (niestety m.in. w starszych fiatach) wymiana płynu hamulcowego - higroskopijny ciągnie wodę i rdzewieją korektory na pompie. skutek - jak się ktoś szybko nie pokapuje, to cały tył hamulcowy wymieni i skutku żadnego to nie da.
Co racja to racja, płyn również wymieniłem -fakt, że nie teraz tylko przy wymianie tarcz.
