Podmiana kompletnego aparatu zapłonowego
Czy wymieniając kompletny aparat zapłonowy na inny egzemplarz, trzeba ustawiać kąt wyprzedzenia zapłonu?
Przewody WN będą w tej samej kolejności na nowej kopułce co na starej?
> zapłonu?
tak, trzeba będzie ustawić... ja przy zmianie oringu porobiłem sobie kreski na aparacie i bloku silnika i założyłem tak...
Jak kiedyś mieniałem uszczelki, to tez robiłem oznaczenia by tak samo przykręcić.
Myślałem że może aparaty sa w jakims stopniu ze sobą kompatybilne i można na przykład zrobić oznaczenie na przykręcanym w tym samym miejscu co na odkręcanym i będzie grało.
No to pytanie drugie - czy ktoś z Gliwic albo okolicy ma lampę stroboskopową i nie zawaha sie jej użyć?
> użyć?
Aparat założony, zapłon ustawiony "na ucho" i "na oko" - póki co auto działa smile.gif
Trzeba by jednak ustawić zapłon profesjonalnie.
jak będę pamiętał to wrzucę lampę do bagażnika - odezwij się wieczorem - koło 20 to wtedy się dogramy jak coś.
pozdr
> dogramy jak coś.
> pozdr
Dziś znów nie zapalił i nocuje na mieście.
Nie mam już pojęcia co to jest. Pod kopułką ładnie iskry przeskakują, jak wcześniej odpalało, to ładnie jeździło, więc kable, pompa, świece powinny być OK.
> Lampa się przyda, ale problem nie był w aparacie zapłonowym
sypnę głupim pomysłem.... aleeeee... różne cuda w autach się dzieją...
masz aparat zapłonowy, a na nim jest ten moduł taki i do niego idą dwa przewody ( o ile pamiętam czerwony i zielony) sprawdź może ich połączenia i może spróbuj podmienić ten moduł... hmm.gif
Wymieniłem cały aparat zapłonowy, łącznie z modułem. Moduł był głównym podejrzanym wink.gif
  • 4 miesiące później...
> Może jeszcze cewkę spróbuj podmienić
Na to wygląda że cewka była problemem.
W sumie nie zakładałem tego, bo iskry ładnie przeskakiwały, ale po tym jak u ojca w Felicii 1.6 objawy były podobne i winna była właśnie cewka, to postanowiłem spróbować. Zainwestowałem kilkanaście złotych (80% ceny to koszty wysyłki) i póki co jeździ.
... teraz jeszcze, no może jak się zrobi cieplej, trzeba będzie zrobić rozrusznik, bo bendiks się blokuje.
> blokuje.
Nie wiem czy to jest sens. Ruszysz i się może rozsypać. ja do maryśki z wymianą płaciłem 130 złotków
> złotków
130 za wymianę bendiksu w rozruszniku czy wymiane rozrusznika ?
rozrusznika z kosztem samego rozrusznika
