delikatny "dzwon" i błąd silnika ?
Zaliczyłem delikatne parkowanie na tylnym zderzaku peugota i po tym zdarzeniu wyświetliło mi błąd /coś tam z kluczem/ i auto przeszło w tryb awaryjny. Potem postało chwilke, normalnie odpaliło i jazda do odczytania kodu błędu do mechanika /Tech/. Błędu niema ! Drugi raz błąd, jazda na trzeci dzień do kolegi i podłączony OP-Com i....też komputer nie zanotował żadnego błędu ? W czym rzecz ? Za trzecim razem jak mi ten kluczyk na żółto się zapalił to stanąłem dosłownie na 1 minutę, wyłączyłem silnik i zaraz włączyłem i znowu jeżdżę bez problemu. Zdarzyło sie to 3 razy na przejechane 2 kkm, dlaczego komputer nie zapisuje tego błędu ?
Zrób log ze wszystkich sterowników za pomocą op-coma. Zobaczysz wtedy wszystkie błędy, bez zbędnego przeglądania wszystkich modułów.
Nie bardzo sie znam na OP-COMie ale koleś, który mi podłączał ten interfejs znalazł tylko jeden błąd dotyczacy przerwy w prawym tylnym kierunkowskazie przyczepy czyli zrobił ten test na wszystkie błędy a mechanior z TECH-em sprawdzał tylko silnik, nic nie znalazł.
Jeśli ponownie zaświeci się check, to spróbuj od razu odczytać błąd metodą gazu i hamulca.
dopóki nie wyłącze silnika to świeci autko z kluczykiem, potem gaśnie i przy nastepnym włączeniu stacyjki nie świeci. Jak to zroić tą metodą na hamulec i gaz ?
jak się odczytuje błędy metodą gazu i hamulca?
Nie wiem czy w Waszych silnikach tak to działa, ale u mnie przy zgaszonym silniku wciska się do oporu hamulec i gaz jednocześnie przekręcając kluczyk w stacyjce (ale nie odpalając auta). Po paru sekundach kontrolka awarii zacznie wymrugiwać numery błędów (przy czym 10 mrugnięć należy odczytywać jako 0).
