[A3 1.8 AGN '99] Hydrauliczny napinacz łańcuszka rozrządu
mam pytanie o regulator N205, który w silniku AGN oraz wielu innych o pojemności 1.8 20V napiny łańcuszek rozrządu dając tym jednostką tzw. zmienne fazy.
Co się dzieje, gdy odepniemy od regulatora kostkę elektryczna? Czy wtedy silnik mam mniejszy moment na niskich obrotach podczas przyśpieszania (nie pytam o VAG, tam wywali błąd i to wiem już), mam rację? Jakieś inne negatywne objawy zanotuję przez to? pad.gif
> Witam,
ale co, padło i nie chcesz wymienić na nowe/sprawne?
To nie jest odpowiedź na moje pytanie:)
bo nie znam odpowiedzi, pytam bo może da radę coś doradzić innego.
kolega zapewne kombinuje dalej ze swoja instalacja lpg z ktora ma problem i wymysla jakies dziwne rozwiazania wink.gif
> rozwiazania
mylisz sie przyjacielu, uszkodzony mam N205, na benzynie i na gazie auto przygasa przy minimalnym ruszeniu pedału gazu - przy czym gra rozrząd. Po odłączeniu N025 autko wkręca się na obroty bez zajęknięcia zarówno na Pb jak i LPG smile.gif Stąd moje pytanie o konsekwencje odłaczenia kostki od regulatora.
Instalacja jest OK, mapy Pb i LPG pokrywają się niemal idealnie, więc tego sie nie czepiajmy. Problem występował zanim założyłem instalacje...
a co do zmiennych faz, masz jakies schematy jak to wyglada/dziala?
no i jak odepniesz to fazy beda ustawione na sztywno wiec albo bedzie lepszy dol gorsza gora albo na odwrot
no właśnie pojęcia nie mam, wiem jedynie, że współgra to jakoś ze zmienną długością kolektora dolotowego (wersja AGN z plastikowym kolektorem, który skraca się dla wyższej mocy i wydłuża dla momentu)
> no i jak odepniesz to fazy beda ustawione na sztywno wiec albo bedzie lepszy dol gorsza gora albo na odwrót
generalnie to te silniki 170 Nm max momentu mają przy ok. 3700rpm i zmienne fazy ( o ile tak można to nazwać, bo wiadomo, że prawdziwe zmienne fazy są tylko jedne - V-Tec, inne to próba uzyskania tego samego co udało sie japończykom;) ) działają wydaje mi sie tak, że z samego dołu przez jakiś nieduży zakres obrotów podnoszą moment - wiadomo, im wiecej zaworów tym moment później, wyzej tego robić nie muszą bo on tam już po prostu jest smile.gif
Aktualnie sprawdzam jak odbije się to na spalaniu ... Nie jest dla mnie jasne, czy można zastosować inny napinacz niż taki z literką B, w aso mi powiedzieli, ze B nie zamienia sie na zaden inny a zamienniki są z oznaczeniami K, E, H i D - 600zł :/ w ASO 1880zł :/
ja gdzies czytalem ze krzywki zaworow ssacy , sa trzy , wiadomo bo 3 zawory ssace, no i dwie z nich sa takie same a jedna inna , stad szerszy zakres dzialania faz rozrzadu, ale ze to na stale i nic tam sie nie przestawia
z reszta widac po walku ze sreodkowa krzywka jest delikatnie "przesunieta"
teraz sie to robie przez zmienne fazy i nie trzeba 5 zaworow
wtedy nie wnikalem w to glebiej a teraz nie moge zrodla znalezc
jak chcesz to mam taki napinacz smile.gif a dziala to bardzo prosto. Elektrozawor puszcza olej na napinacz, podnosi sie on powodujac naprezenie lancucha a drugi napicz (na sprezynie) sie sciska. Wiadomo ze wtedy, ze zmienia sie ustawienie obu walkow wzlgledem siebie (sa spiete lancuchem oczywiscie)
> Witam,
Jest to tzw. wewnętrzny EGR.
co to znaczy? smile.gif zewnętrzny wiem jak działa ale wewnętrzny? confused.gif
> co to znaczy? zewnętrzny wiem jak działa ale wewnętrzny?
przestawia walek ssacy tak, ze w momencie suwu wydechu czesc spalin idzie w dolot mieszajac sie z swiezym powietrzem
> swiezym powietrzem
czyli w momencie jego działa spada moc silnika, bo zasysana jest mieszanka powietrzno-spalinowa tak?
> tak?
A wiesz w jakich warunkach pracy silnika egr jest aktywny?
wydaje mi się, że załącza się w momencie kiedy silnik przestaje spełniać normę spalin zakładaną przez producenta, wtedy cześć spalin wraca do komory spalania i dopala się w niej:) tak działa chyba każdy egr ..
> chyba każdy egr ..
no nie do konca.. ze spalin nie ma już co się dopalać, spaliny spełniają rolę jako gaz obojętny i mieszając się z powietrzem ograniczają ilość tlenu na cykl spalania i tym samym emitowana jest mniejsza ilość substacji - jakich dokladnie to już nie pamiętam nie chce strzelać zlosnik.gif ostatni raz w szkole bylem 6 lat temu tongue.gif
warunki pracy silnika w ktorych EGR jest aktywny to bieg jałowy i czesciowe obciazenie, a i napewno nie podczas pełnego obciazenia, takze nie ma tu mowy o jakim kolwiek spadku mocy
> mniejsza ilość substacji - jakich dokladnie to już nie pamiętam nie chce strzelać ostatni
to teraz do meritum: co się dzieje w moim silniku kiedy odłączyłem zawór N205 ?? smile.gif specjalnej różnicy nie czuję...
> to teraz do meritum: co się dzieje w moim silniku kiedy odłączyłem zawór N205 ?? specjalnej
no i o to właśnie chodzi smile.gif Ale z rury wydechowej przestają lecieć kwiatki zlosnik.gif
