oznaki zużytego sprzęgła ???
Dziś rano, po odpaleniu autka okazało się, że nie można wrzucić pierwszego biegu. Pedł sprzęgła był lekko zapadnięty (kilka cm). Podniosłem "ręczne" pedał sprzęgła powciskalem go kilka razy i jedynka weszła już normalnie. Do teraz nie ma żadnych problemów.
Czy ktoś miał takie objawy? Co to może być? Auto na tym sprzęgle ma przejechane ok 170tyś. JTD 115.
Jakie są objawy zużycia sprzęgła w JTD?
IMO hydrauliczne sterowanie sprzęgłem.
Pozdrawiam BAS
Pierwsze co zrób to odpowietrzenie sprzęgła, może pomoże.
Pierwszy objaw to ciężko wchodzące biegi zwłaszcza 1,2 i wsteczny na włączonym silniku podczas gdy na wyłączonym jest ok.
> Pozdrawiam BAS
Też tak myśle wink.gif może wysprzęglik siadł
No cóż, może coś "siada", ale od dwóch dni jest okej. Nie wiem, może coś chwilowo niedomagał...
A mała ilość płynu hamulcowego może na to wpływać? Specem nie jestem, ale coś mi się obiło, że hamulec i sprzęgło jakoś współgrają ze sobą w tym temacie?
Albo zaczyna siadać uszczelka na pompce sprzęgła (w kabinie).
Układ sterowania sprzęgłem i układ hamulcowy mają wspólny płyn hydrauliczny.
Poszukaj na kąciku hasła "pompka sprzęgła" i starych moich postów i TunoM
Wygląda na to, że jednak nie jest dobrze...
Sprzęgło łapie baaardzo nisko, przy włączonym silniku często nie daje się wrzucić biegów, choć od czasu do czasu wchodzą. Pedał jakby trochę wpadł, nie odbija do końca do góry. Zobaczymy jaka będzie diagnoza mechanika. Jestem umówiony na pn.
skończyła ci się pewnie tarcza - przerabiałem to. objaw był taki sam
170 tyś na tej tarczy sprzęgła zrobiłem, więc pewnie miała prawo :-( No cóż, zobaczy się w pn.
Temperatury w nocy spadają w okolice 0, jeśli masz stary płyn w tym układzie może się zdarzyć, że nie wydoli.
Przepompuj sprzęgło świeżym płynem, założę się, że syf tam będzie straszny.
