cc 1.1 nie gaśnie
Koledzy mam taki problem, cc 1.1 nie gaśnie po przekreceniu kluczyka, odpala normalnie ale jak chce go wylączyc to nie gaśnie, co może byc przyczyna?
Może stacyjka coś nie styka vel nie odcina prądu.
> Jak nie gaśnie użyj gaśnicy
Ale jak odłącze kable ze stacyjki to dalej chodzi i stacyjke tez zmienialem na druga, przekaznik podwójny tez wymienilem
To dla mnie dziwna sprawa niewiem.gif Coś nie odcina prądu skoro zapłon i paliwo dochodzi. Tak jakby komp olewał stacyjkę. To nie dizel by tak sobie chodził
> To dla mnie dziwna sprawa Coś nie odcina prądu skoro zapłon i paliwo dochodzi. Tak jakby komp
Wszystko bylo przekladane z innego cc i tam chodzilo normalnie
przy strojeniu mojego uniaka z Huba mielismy taki problem...Huba pokazal ze przy zegarach( pokazal zegary z cc/sc , w moich wlasnie uniakowych tego nie bylo ) jest jakis taki maly kondensator czy cos takiego i jak jest walniety to nie gasnie auto...Najlepiej do niego sie odezwij chyba ze sie tutaj udzieli zlosnik.gif
Czyli sprobowac zmienic zegary?Przez licznik takie cos by moglo byc?
A może odepnij zegary i sprawdź , przeca silnika da się odpalić poza autem nawet więc nie wiem jaki to ma wpływ 270751858-jezyk.gif
> to ma wpływ
jak odepne to tez nie gasnie
A jak podepniesz komputer z innego cieniasa ? Może masz uwalony
Ale w starej budzie wszystko chodzilo normalnie. Mam jeszcze innego kompa ale z immo jest
no bo jak odepniesz to jest tak samo jak by bylo to cos przy zegarach uszkodzone czyli nic sie nie zmienia....podmien zegary jak masz drugie auto
nie sądzę że to jest kwestia zegarów, kilka razy zdarzyło mi się odpalić CCS bez zamontowanych zegarów i odpalał oraz gasł normalnie ok.gif
Pomoglo, wymienilem zegary i gasnie normalnie. Tylko jeszcze jeden problem nie dzialaja awaryjne kierunki na blotnikach, klakson tez nie dziala, a reszta normalnie chodzi. I dzisiaj na dodatek padl mi ten bezpiecznik przy kablu plusowym z aku. Bezpiecznikiem tego nie mozna nazwac bo ktos zamiast tej blaszki wsadzil drucik :/ wymienilem na blaszke i chodzi ale awaryjnych nie ma dalej.
a no widzisz smile.gif Ja tam elektryk nie jestem , ta sztuczke huba301 mi pokazal i piwo za to dla Niego 20.GIF20.GIF
> a no widzisz Ja tam elektryk nie jestem , ta sztuczke huba301 mi pokazal i piwo za to dla Niego
Zmienilem oprawki zkierunkow i dzialaja, ale awarjki dalej nie chodza
Jeźuś Maria Gruby Ty żyjesz :D hmmm dziwna sprawa z tym licznikiem... ja swoim na wypiętym jeździłem, gasiłem, i odpalałem normalnie...
Zyje zyje tongue.gif auto tez zyje ale awaryjki nie zyja
Pewnie obrotek idzie z cewki i tam jakiś problem ,chociaż nie spotkałem się z czymś takim nigdy. Jakiś specjal patent pod cc 1.1 wpysk.gif
