woda w bagażniku stilo 3D
jak usunąć pojawiającą się wodę w komorze koła zapasowego fiat stilo 3D 2003r.
proszę o poradę
> Witam
> proszę o poradę
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif tego jeszcze nie słyszałem 270635636-JUMP2.gif
sorry, musiałem odreagować 033102bebe_1_prv.gif ja ostatnio mam mokro w każdy deszcz, za sprawą katapulty i tu się pojawia pierwsze i zasadnicze pytanie, masz skywindows'a ?
//edyta, dobra doczytałem.... dach jest to i woda musi być. Sciągaj podsufitkę i odpychaj odpływy (są 4 po jednym na każdym rogu), i sprawdz pod nogami pasażera w otworze dla numeru VIN czy nie masz mokro.... bo prawie na pewno masz, a jeszcze nie ma zimy więc da radę wysuszyć, bo do wiosny to się ruda pojawi passed_out.gif
> Witam
> proszę o poradę
Sprawdź czy masz gumową zaślepkę na tylnym pasie od środka. Jeżeli nie to masz winowajce.
TZN. na pasie w bagażniku?
tym, który po podniesieniu tylnej klapy pozostaje na dole?
wyciągnąć koło zapasowe trzeba?
czy miejsce tej zaślepki jest w obszarze ładunkowym bagażnika?
mam sky window
(najpierw chciałbym poszperać przy bagażniku, bo nie ukrywam zdjęcie tapicerki dachu nie napawa mnie optymizmem
Wyjmij koło i pod plastikowym progiem załadunkowym powinna być zaślepka. Jeżeli jest to szukaj winny w odpływach z panoramy.
Ok
ale żeby dostać się do zaślepki to mam wcześniej zemontować ten plastik pod progiem załadunkowym?
> Ok
Więc odpowiedź na priv=wiadomość z postu.
Odpływ z wnęki znajdziesz w samej wnęce pod kołem - znajdziesz bez problemu.
Woda może pojawić się z odpływów skywindowsa, z zaślepek w podłodze bagażnika. zaślepki znajdziesz odginając krawędzie bocznych tapicerek.
