Kiedy komp BRC JUST sie resetuje i jak?
Czy odpiecie akumulatora powoduje zresetowanie kompa BRC JUST?
Jesli tak to na jaki czas trzeba minimalnie odpiac akumulator aby JUST sie resetowal?
Po drugie co w takiej sytacji sie resetuje? Czy jedynie dane z autoadaptacji, czy rownierz ustawienia skladu mieszanki ktory gazownicy ustawiaja podczas regulacji?
W skrocie czy jesli odepne akumulator powiedzmy na kilka dni, to czy potem czeka mnie wizyta u gazownika?
> JUST sie resetowal?
Nie resetuje się po odpięciu akumulatora. Reset można wykonać za pomocą softu.
