Stilo 1.4 nie ma ochoty na jazdę
Witam.
Po wymianie sprzęgła nie wsadziłem do filtra powietrza takiej plastkiowej rury (z jakąś gruchą) połączonej z przednim pasem.
Po tygodniu auto zaczęło słabnąć i głośniej chodzić przy wyższych obrotach. Objaw podobny do dziurawego wydechu.
Szukałem dziury w wydechu i nie znalazłem, ale okazało się, że hałas dochodzi z filtra powietrza.
Wsadziłem brakujący element, autko chodzi ciszej ale mocy nadal nie ma.
Wczoraj wyczaiłem, że sinik nie osiąga maksymalnych obrotów, dojdzie 6tys. i spada w okolice 5tys.
Prędkość maksymalna to 120km/h a spalanie gazu jest wyższe o 1-1,5l/100km
Dziś podłączyłem kabelkiem auto do kompa i pojawił się jeden błąd P1172.
Tłumaczenie:
czujnik temperatury silnika / obwód uszkodzony, ale sygnał nadal w realistyczym zakresie
nieprawidłowe ciśnienie paliwa
nieszczelny wtryskiwacz(e) paliwa
wtryskiwacz(e) paliwa zatkany
niepełne spalanie (zapłon lub problem kompresji, nadmiar O2 w spalinach)
wyciek próżni (uboga mieszanka)
czujnik tlenu uszkodzony lub zanieczyszczona krzemionka (zmiany napięcia bardzo wolne)
Nieszczelności układu wydechowego powyżej czujnika O2 (stray powietrza przynosi dodatkowe O2 podejmowania mieszanka chudego pojawiać)
Jedyną rzeczą mnie niepokojącą jest fakt,że temperatura powietrza po odpaleniu auta to 23st.C gdzie faktycznie na dworze jest 11st.C
Wykasowałem błąd i parametry autoadaptacyjne.
Auto po krótkiej jeździe nie pokazuje błędów ale dalej nie wchodzi na obroty.
Temp. silnika 90st.C a powietrza 36st.C
Czy przyczyną problemów może być czujnik temp powietrza?
FES mówi o czujnik temp silnika.
Brak różnicy czy na Pb czy na LPG
> Witam.
motor ten sam co u Ciebie, też z lpg, błąd ten sam tylko że w bravo - pomogło zrobienie na nowo map na Pb i lpg (regulacja lpg)
A jak sie robi mapy na pb?
edyta
jeszcze jeden screen
po 20 km błędów brak, auto dalej muli
parametry po 1,5 godzinie przerwy
soft do gazu i regulacja podczas której pierw jazda na pb a później w tych samych warunkach jazda na lpg
wczoraj u siebie przeczyściłem, i w szoku jestem, jak pojazd zaczął sprawniej reagować na wciskanie gazu zlosnik.gif
> może głupie pytanie, ale kiedy czyściłeś przepustnicę?
> gazu
może z rok temu
> na lpg
> może z rok temu
przeczyść profilaktycznie, a później walcz ze "strojeniem" elektroniki ok.gif
generalnie zauważyłem, że 1,4 16v nie lubi gazu.
Polecam reset autoadaptacji, ale nie taką z FES (resetuje tylko jeden z czujników), tylko z egzaminera. Można to zrobić także przejeżdzając kilkaset km na PB. Oczywiście wszystko na świeżym paliwie.
Cały pic w odpowiednim ustawieniu instalacji LPG.
> egzaminera.
U mnie spokojnie wystarczyło.
Ale ja jedynie miałem problem z uruchamianiem zimnego auta.
Po dobraniu ustawień instalacji LPG problem zniknął (+ reset autoadaptacji oczywiście).
> świeżym paliwie.
Zależy jak bardzo mapy benzynowe się rozjechały.
Jak bardzo, to można w ten sposób jeździć do usr...ej śmierci.
Że o kosztach nie wspomnę...
> świeżym paliwie.
Jest ponad rok czasu po wizycie we fiacie i resecie egzaminerem.
Wtedy padł jeden wtrysk i miałem kłopoty odpalaniem, a pod koniec już palił choćby na dwa gary.
Po resecie wizyta u gazownika i wszystko było ok do tej pory.
Czy ta niewsadzona rura we filtrze mogła mieć jakiś wpływ na rozjechanie się map, czy to tylko zbieg okoliczności?
Jutro przejade ok 100km na pb
> egzaminera.
Jazda ponad sto kilometrów na pb też nic nie dała.
Reset zrobiony we fiacie.
Poprawiło się na chwilę i dalej to samo(tzn. dodawając gazu na postoju, a podczas jazdy kicha)
Dodając gazu silnik wchodzi na obroty tak do prawie 5tys. a przy dalszym wciskaniu się dławi i obroty spadają nawet do 4tys.
Jakieś pomysły?
> Jakieś pomysły?
tak jak pisalem wczesnies reg. lpg
Po resecie pojeździłeś tylko na benzynie?
Na benzynie czy na LPG czy i na tym i na tym?
Gazownik powiedział, że dopóki auto na benzynie nie będzie normalnie jeździć to regulacja gazu nie ma sensu.
po pierwszym resecie jazda tylko na pb i lpg
po drugim resecie tylko na pb i brak poprawy
Wyczyściłem teraz przepustnice i nadal brak poprawy.
Silnik wchodzi po odpaleniu na max obroty ale po wciśnięciu gazu do dechy zaczynają obroty momentalnie spadać do 4-5 tys.
> ma sensu.
jak uważasz, jednak daj znać jak rozwiążesz problem co było przyczyną.
pozdro
> ma sensu.
ja przejechalem juz ok 400 km na pb--dopiero teraz doszedl do siebie -choc nie calkowicie(niebawem jade do gaziarzy)
mialem klopoty z odpaleniem--bywalo ze trzeba bylo krecic i 10 razy-doszly do tego klopoty z przyspieszeniem(dlawienie) i praca na dwoch -trzech cylindrach z moich obserwacji wynika ze czyszczenie przepustnicy w 1,4 niewiele daje
> jade do gaziarzy)
To takie objawy miałem poprzednio.
Jak we fiacie usłyszał silnik to stwierdził,że silnik jest do remontu.
Powiedziałem, żeby wyzerował funkcje autoadaptacji i będzie po sprawie.
Wywalił gały ale zrobił i ku jego zdziwieniu auto normalnie zaczęło chodzić.
> Zapłaciłem wtedy 115zł taniej jak jazda 400km na bp
Ale te minimum 50-100km na benie trzeba zrobić.
Skądś te poprawne mapy komputer musi wziąć.
Dopiero potem gazownik.
w dalszym ciągu uważam że powinieneś zrobić reg gazu, nie wiem jaką masz tą instalkę, ja mam stag-4 tutaj opisywałem swój problem na forum ac-gas. Zwróć uwagę na ostatnie zdanie w cytacie.
pozdro
Znalazłem w necie taką kalibrację komputera
cyt.
-wyczyścić błędy z ECU
-odłączyć (-) akumulatora na 45 minut
-podłączyć (-) akumulatora
-umieścić kluczyk w stacyjce, załączyć w pozycję MAR na 90 sec.
-wyłączyć zapłon - kluczyk w pozycję STOP nie wyjmując ze stacyjki na 90 sec.
-uruchomić silnik na benzynie, nie dotykając gazu na 15 min.
-wyłączyć silnik i pozostawić na 10 min.
-uruchomić silnik na benzynie i udać się na jazdę z różnymi stylami - jazda stabilna, dynamiczna, małe, duże przyspieszenie.
Odłączyłem gaz poprzez wyjęcie bezpiecznika od lpg
Jutro przejade troche na pb, zobaczymy co z tego wyjdzie.
> pozdro
Też mam staga-4, wtryski magicjety, reduktor chyba tomasetto.
A ty umiesz to zrobić?
Co 3 dni bywam w pobliżu Bytomia
Wyczyściłem już przepustnice, sprawdziłem ustawienia wałków rozrządu.
Przy wymianie sprzęgła akumulator był dwa dni odłączony, może to mieć wpływ na rozregulowanie się inst. lpg i kompa gazowego?
jeśli masz staga to możemy zrobić reg. (mam kabel i soft tylko pod staga)
Jak sie wykręci sonde przed katem to silnik wchodzi na obroty normalnie.
A jak tą za katem wykręciłem to z dziury po niej ledwo pyrka.
Nowe są razem z kolektorem wydechowym.
Chyba się nie da wyciąć starego i wstawić nowego za 150zł.
Czy katalizator z 1.2 pasuje do 1.4?
Co mówi EPR?
Bo nowe są tylko do 1.4
  • 5 tygodni później...
> Katalizator wymieniony i auto śmiga jak trzeba
Po jakim przebiegu padł ten dopalacz katalityczny?
Pzdr!
> Pzdr!
120000km
