[Corsa C] Woda/deszczówka na dywanikach
Witojcie,
Sprawa trochę dziwna, po deszczu na dywaniku kierowcy, a wcześniej na dywaniku pasażera pojawia się woda...
Gdzieś w googlu wyczytałem, że to kwestia uszczelnienia pod aku, więc rozebrane, sprawdzone, ale woda pojawia się dalej, tyle że od str kierowcy.
Szyba nie była wymieniana, uszczelki drzwi też, raczej, trzymają więc skąd do jasnej ... ta woda tam?
Ktoś miał takie przeboje?
> Witojcie,
> woda...
> tam?
Bardzo podobny przypadek był w combo C (a to praktycznie to samo co Corsa C), którym jeżdżę na co dzień. Po przeważnie nocnym postoju w deszczu, rano kolejnego dnia, bardzo często wylewała się woda na nogi gdzieś spod deski rozdzielczej.
Powodem była sparciała uszczelka pod pokrywą bezpieczników/przekaźników.
Tę uszczelkę zastępują inną, piankową itp.
gdzie jest skrzynka? domyślam się, że muszę znowu to genialne podszybie demontować?
Trzeba odkręcić plastikową osłonę podszybia i wtedy odkręcić pokrywę bezpieczników smile.gif
Tu masz więcej:
http://forum.opel24.com/topic/53706-Mokro-pod-pedalami-w-szoferce/
To ile tych skrzynek jest w corsie? Piszesz o tym czarnym pojemniku pod silnikiem wycieraczek? Jeśli tak, to faktycznie bez demontażu osłony podszybia się nie obejdzie...
Tak, o tym piszę.
W linku jaki podałem jest jeszcze inna możliwość przedostawania się wody do środka - uszczelka pomiędzy pokrywą komputera a nadwoziem.
