Mondeo mk III i kontrolka ESP + gaśnięcie silnika
Kumpel ma problem.
Mondeo MKIII 2.0 TCi 115 koni.
W czasie jazdy na stałe zapala mu sie kontrolka ESP i obcina moc, trzeba się zatrzymać i uruchomić auto od nowa. Zdarza się też na wolnych i wtedy auto po prostu gaśnie.
Jakieś pomysły lub znane z autopsji przypadki?
w passatach wywala sie błąd ESP także przy uszkodzeniu czujnika położenia wałka rozrządu - podpiac kompa i sprawdzic.
> kompa i sprawdzic.
> Kumpel ma problem.
to moze byc wszystko
na forum focusa sugeruja, ze najczesciej przyczyna takiego bledu sa jakies problemy z paliwem
trzeba podlaczyc pod kompa i zaczac od odczytnia bledow, bo bez tego sie nic nie wymysli
Kontrolka ESP i paliwo? Sprężynka to rozmumiem...
tlumacza to tak, ze uklad ESP jest na tyle czuly, ze potrafi bledy silnika zinterpretowac jako wlasne i stad ta kontrolka
> kompa i sprawdzic.
w mk3 wywala wtedy sprezynke a nie esp.
To moze byc wszystko. Podlaczyc pod porzadny komuterek diagnostyczny i eliminowac po kolei
No w sumie racja, zeszłej zimy kumpel walczyl z czujnikiem wałkai faktycznie spreżynka sie zapalała...
Ech, trzeba kompa online mieć na tylnym siedzeniu mając forda...
zajechanego Forda. U mnie sie walil mechanicznie, wycieki bylo widac golym okiem rotfl.gif
  • 3 tygodnie później...
> Kumpel ma problem.
u mnie tak było przy problemach z turbiną. Mi obcinało moc i można było jechać max. 2000 rpm i silnik bez turbo pracował. Czasami wyłączenie silnika polepszało sprawę. Kasowanie błędów dawało rezultat na max 1000 km. Z tego co pamiętam to sterownik ciśnienia powietrza który odpowiada za zmienną geometrie był wymieniony. Z tym że w Twoim modelu nie ma zmiennej geometrii...
