Błąd czujnika zanieczyszczeń
> Pojawił mi się w Stilo błąd czujnika zanieczyszczeń AQS (wysoki sygnał). Prawie cały czas na trybie
> FULL AUTO mam obieg zamknięty przez co parują mi szyby. Gdzie się on znajduje?? Czy to jest
> to:
> http://allegro.pl/fiat-stilo-1-9-jtd-2005r-filtr-weglowy-czujnik-i2647219127.html
To cos na aukcji to jest akumulator podcisnienia, sprzedajacy sam nie ma pojecia co to jest. AQS masz w podszybiu na ramce nad wlotem powietrza do nagrzewnicy. Sprawdz moze kabel jest uszkodzony, ewentualnie tam ma taka gabke ktora moze byc zalepiona syfem.
Na allegro sa tylko na chwile obecna nie mam czasu poszukac.
> Tak na szybko znalazłem
> http://moto.allegro.pl/fiat-stilo-2-4-abarth-czujnik-swiatla-i2662159245.html
dziękuję za info
czujnik wymontowany - niestety żadnej gąbki tam nie mam - jest on nierozbieralny - czy ktoś wie jak sprawdzić poprawność jego działania?? jakie parametry powinien pokazywać (napięcie, opór) i na którym pinie (wtyczka 3 pinowa) ??
> dziękuję za info
> czujnik światła to też chyba niewłaściwa nazwa
komp dalej pokazuje błąd frown.gif ma ktoś schemat elektryczny obwodu tego czujnika?? Gdzie idą te 3 przewody?? Jak mogę sprawdzić czy to wina obwodu czy czujnika??
> komp dalej pokazuje błąd ma ktoś schemat elektryczny obwodu tego czujnika?? Gdzie idą te 3
Musisz poszperać w elernie, AQS jest sterowany z poziomu centralki klimatyzacji więc i do niej zapewno będą zmierzać kable ale trzeba się upewnic.
> tak to wygląda:
Rozumiem, że wycieraczki i osłonę plastikową trzeba ściągać żeby wymienić?
pewnie tak, foto robiłem bez zdejmowania.
Zrobilem byka, patrzylem i aqs komunikuje sie z body.
tak - trzeba ściągnąć wycieraczki i plastikowe podszybie
sprawdziłem w elearnie i sygnał z czujnika idzie do centralki klimatyzacji (M70 - złącze C pin 10) przez kostkę D8A. Dwa pozostałe przewody to +12V i masa
