Duszenie się silnika podczas jazdy ze stałą prędkością
Powiedzie mi czy to realne że duszenie się silnika podczas stałej jazdy, ze stałą prędkością może być spowodowane jazdą na początku rezerwy i jakimiś kłopotami z filtrem?
Przypadek, który mnie spotkał jest taki że jadąc ze stała prędkością silnik zachował się tak jakbym zdjął lekko nogę z gazu. I zdarza się to nie zawsze, bez zauważalnej reguły.
Czy kolega może coś więcj o pojeździe napisać, czy pojazd posiada LPG
Jaki model corsy i jaki silnik?
Przepraszam, nie jest to przecież oczywiste. Auto nie mam LPG, silnik 1,0 12V, X10XE.
Tak jednoznacznie nieda się powiedzieć co może być przyczyną jak to powiedziałeś "duszenia się" może to być ... (można się pobawić w zgaduj zgadulę) czy podczas jazdy silnik Ci gaśnie brak jakiejkolwiek reakcji na pedał przyspieszenia czy poprostu słychać głuche dudnienie a silnik jak by niedawał rady wkręcić się na obroty ale nadal pracuje ?? a może coś innego popatrz na innym kąciku np Astra - 99% techniki może znajdziesz coś ciekawego
Podłącz samochód pod kompa diagnostycznego zanim wymienisz pół samochodu.
Ja stawiam na usterkę przepływomierza - ciekaw jestem co wypluje diagnostyka komputerowa.
A więc... Przepływomierz wymieniony parę dni wcześniej bo mechanicy obwiniali go za przerwy w zapłonie na zimnym silniku.
Podczas jazdy silnik nie gaśnie, reakcji na gaz nie ma, lecz po chwili samo przechodzi i za chwilę wraca usterka. To co słuchać nawet nie jest dudnieniem, przy najmniej ja tego tak nie odczuwam. Po prostu takie odjęcie gazu. Zastanawiałem sie czy to może być np potencjometr przepustnicy.
Co do diagnostyki, jak nie uda mi sie podłączyć ECU do komputera domowym sposobem poprzez Opel techa to podjadę na warsztat. Z tym że trochę sie tego obawiam bo nie ma zaufanego mechanika, który nie potraktuje mnie jak kogoś do wyciągania kasy
Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa? Jeśli dawno to wymień, koszt znikomy i sam to zrobisz. Sprawdz egra
> Sprawdz egra
no właśnie pytanie, które tez mi się nasunęło czy takie objawy mogą być zaciągnięciem brudu, wody, bądź zapchanego filtra paliwa. Na początku wydawało mi się to czysto teoretyczne bo nigdy wcześniej na żadnym aucie sie nie przytrafiło, a jeździłem i na rezerwie i rożnie
